Suche Rat, wie geht’s weiter ?
  • Suche Rat, wie geht’s weiter ?
    Bin gerade dabei ein 88er 30 Fuß GFK-Segler zu überholen. Leider hat sich herausgestellt, dass der offenbar ahnungslose Voreigner sinnlos das Gelcoat malträtiert hat. Bin im Moment etwas ratlos wie das Unterwasserschiff in einigermaßen akzeptablen Zustand zu bringen ist.
    Nachdem ich die 20 Jahre dicke Antifoulingschicht in mühsamer Arbeit komplett entfernt hatte musste ich feststellen, dass irgendwann der Gelcoat grob angeschliffen worden ist. An einigen Stellen sind sogar leichte Vertiefungen fühlbar. Auf den Gelcoat ist eine dünne Schicht, offensichtlich Epoxigrundierung, aufgetragen (grau, hart, lässt sich nicht einfach abkratzen). Es dürfte sich um Gelshild oder VacTar von International handeln. Der einlaminierte Kiel wurde mit einem Gelshild von Hempel beschichtet und ist mit einer dünnen Schicht heller Epoxi?grundierung gestrichen.
    Das Antifouling habe ich mittels Abbeizmittel entfernt, der verbliebene Rest ist sorgfältig per Hand mit feinem Papier nass geschliffen, sodass das Unterwasserschiff absolut clean ist. Die freigelegte Epoxibeschichtung ist ziemlich dünn, teilweise ist der Gelcoat sichtbar. Blasen oder Risse sind so nicht erkennbar. Das Schiff steht seit knapp 2 Jahren in einer trockenen Halle. Eine Feuchtigkeitsmessung wurde mangels Technik bisher nicht durchgeführt.
    Die Frage ist jetzt, was für eine Beschichtung aufgetragen werden kann/sollte um eine relative Feuchtigkeitsdichte und eine möglichst glatte Oberfläche herzustellen. Sind die vorhandenen Rest-Beschichtungen kompatibel mit den BASF-Produkten oder müssten diese vollständig entfernt werden? Was wäre, außer vers(ch)enken, die sinnvollste Möglichkeit ?
    AW: Suche Rat, wie geht’s weiter ?
    Hallo Calypso,
    so wie Du das beschrieben hast, genügen 1-2 Anstriche mit einer 2 Komp. Reinepoxidgrundierung RELEST® Marine 340 EP-Guard (Stetecol) schwarz oder rotbraun. Diese Grundierungen haben eine hohe Feuchtedichte und Schlagfestigkeit und werdern auch in der Industrie verwendet. Darauf 1 Lage Marine 470 Sealer als Versiegelungsgrund und Haftvermittler für das Antifouling. Beim Antifouling im Brackwasser rate ich zu Marine 522 LF und Nord - Mittelmeer zu 2 Lagen Marine 522 Ecoship. Das dürfte dann mehr als 3 Jahre reichen. Achte auf den Farbwechsel, also z.B. Stetecol rotbraun, Sealer schwarz, Antifouling rotbraun (ziegelrot).
    Da alle Beschichtungen homogen sind und mit einer Fellrolle aufgetragen werden, ergibt das eine Oberfläche mit Orangenhauteffekt. Das lässt sich nur vermeiden, wenn Epoxide mit Feldspat oder Kalk angemischt werden was zu Lasten der Feuchtedichte und Festigkeit geht, oder es muss Airles gespritzt werden. Die Produktdaten für die Verarbeitung sind auf unserer Website zum ausdrucken hinterlegt.
      Hallo ,
      danke für die superschnelle Antwort. Da nicht näher darauf eingegangen wurde, gehe ich mal davon aus, dass es zwischen 340 EP und dem beschriebenen Untergrund keine Haftungsprobleme geben dürfte, oder ? Ich werde also das Unterwasserschiff mit techn. Aceton reinigen und die empfohlene Beschichtung vornehmen. Mit der sogenannten Orangenhaut bin ich jedoch nicht so glücklich. Wenn mittels Kurzhaarrolle statt mit eine Fellrolle aufgetragen würde, könnte man das reduzieren. Ich vermute es müssten dann aber mehr als 2 Anstriche vorgenommen werden, um die nötige Schichtdicke zu erreichen. Würde die Wirksamkeit dadurch verringert ?
        es gibt keine Haftungsprobleme bei den 340 EP auf Polyester, PU oder auch Epoxide. Alle Epoxide neigen zu der Orangenoberfläche wenn die gerollt werden. Das lässt sich nur vermeiden wenn Airles gespritzt wird. Ansonsten kommt darüber der Marine 470 Sealer der bereits glättet und darauf 2 Lagen Antifouling. Auch wenn die Oberfläche zuerst ein wenig rauh erscheint, so ist das gewollt. Dadurch wird die Oberfläche vergrößert, es können mehr Biozide frei gesetzt werden, damit wird der Bewuchsschutz verbessert, es bringt aber keine Geschwindigkeitsnachteile, sonst würden die Yachten bei der Atlantic-Racing diese Antifoulings nicht verwenden. Des weiteren glättet sich die Oberfläche durch das Abschleifen. Eine Kurzhaar- Fellrollle bringt da nichts, zumindest ist mir da nichts bekannt, wobei man könnte es mal auch versuchen.
