Risse im ECOSHIP
  • Risse im ECOSHIP
    Hallo und guten Tag,
    auch von mir erstmal ein großes Lob und Dank an die Forum-Betreiber für die vielen ausführlichen und kompetenten Erläuterungen.
    Meine Frage: 2009 habe ich das Unterwasserschiff komplett saniert und danach beschichtet mit Primocon und VC-Offshore. 2011 haben sich dann ganze Platten bis auf's Gelcoat abgelöst.
    Im Forum bin ich auf Friedrichs Erklärung dafür gestoßen, dass VC-Offshore erodierend wirkt und damit die Trägerkomponente ausgelaugt wird. Also das ganze mit Dilunette-Abbeize wieder runter und 1 x PVC-Vinyl Barrier NK mit 2 Lagen Ecoship 522 aufgetragen.
    Im letzten Herbst habe ich vermutlich den Fehler gemacht und alles nach dem Slip abgekärchert. Nach dem Trocknen sind dann im Ecoship Risse entstanden. Ich hab nun angeschliffen und eine neue Lage Ecoship aufgetragen.
    Ist das o.K. oder hätte ich das alte Ecoship vorher entfernen soll?
    Gruß, Wolfgang
    AW: Risse im ECOSHIP
    Hallo Wolfgang,
    die Risse im Ecoship können beim trocknen auftreten, wenn die Boote oft in Bootshallen oder an Land stehen. Alle Antifoulings quellen im Wasser, damit die auch Biozide frei setzen können. Es kann auch passieren, wenn darunter liegende EP-Beschichtungen noch nicht vollständig ausgehärtet sind und überschichtet werden, da die noch bis zu 4 Wochen nachhärten. Besonders die weissen - grauen - blauen Antifoulings neigen zur Rissbildung wenn die Wasserliegezeiten zu lange unterbrochen werden, da die vorwiegend Zinkoxide anstelle von Kupferoxiden enthalten. Die sind auch dickflüssiger als die schwarzen oder rotbraunen AF. Bei denen sollten auch die Wasserliegezeiten nicht zu lange unterbrochen werden.
    Bei den Rissbildung kommt es zu keinen Abplatzungen, ist im Grunde nur ein optisches Problem. Die lassen sich auch leicht überstreichen, aber dünn streichen, denn die meisten streichen alle viel zu viel. Das Ecoship wenn überstrichen wird muss nicht einmal angeschliffen werden, also da haben wir kein Problem. Problem ist also nur eine lange Trockenzeit, wenn die Wasserliegedauer unterbrochen wird. Bei den schwarzen - rotbraunen Ecoship hatten wir das Problem mit den Haarrissen nocht nicht, kann aber auch nicht ausgeschlossen werden. Es ist einfach nicht möglich, allen Anforderungen 100% gerecht zu werden. Unsere Antifoulings sind nun mal vorrangig für mehrjährige Dauerwasserlieger bestimmt.
