Unterschied zwischen Polyesterharz und Epoxidharz
Die Frage ob Polyesterharz oder Epoxidharz lässt sich am einfachsten beantworten, indem man die Vorteile und Nachteile von Polyesterharz und Epoxidharz / Epoxydharz einander gegenüber stellt und die verschiedenen Anwendungsgebiete der beiden aufzeigt:
Polyesterharz
Vorteil Polyesterharz gegenüber Epoxidharz / Epoxydharz:
  • Einfache Handhabung und Verarbeitung, da die Härterzugabe in einem bestimmten Verhältnis variabel ist. In der Regel beträgt die Härterzugabe zwischen 1,5-2,5 %. Die Härtermenge wird vom Hersteller angegeben. Es ist jedoch Vorsicht geboten. Eine über die technischen Vorgaben hinausgehende Härterzugabe zum Polyesterharzführt zu Versprödung des Bauteils, wohingegen eine geringere Menge als vorgegeben zu einer nicht Durchhärtung führt.
  • Polyesterharz ist günstiger als Epoxidharz / Epoxidharz.
  • Polyesterharz lässt sich gut mit Glasfasermatte verarbeiten, da der Binder bei Glasfasermatten durch das in Polyesterharz enthaltene Styrol aufgelöst wird.
Nachteil Polyesterharz gegenüber Epoxidharz / Epoxydharz:
  • Starke Geruchsentwicklung (vor allem beim aushärten) durch das im Polyesterharz enthaltene Styrol. Hochwertige Polyesterharze (Bspw. Resinpal 1714) enthalten Hautbildner, welche die Styrolemission herabsetzen.
  • Polyesterharz besitzt als in der Regel geringer ausgeprägte mechanische Eigenschaften als Epoxidharz / Epoxydharz. Dies gilt nur im Verbund mit Verstärkungsfaern und gilt nicht für das reine Kunstharz an sich.
  • Polyesterharz hat eine geringere addhesive Eigenschaft als Epoxidharz, bspw. auf Metall.
Vorteil Epoxidharz / Epoxydharz gegenüber Polyesterharz:
  • Im Verhältnis zu Polyesterharz besitzt Epoxidharz / Epoxidharz im Verbund mit Verstärkungsfasern stärker ausgeprägte mechanische Eigenschaften.
  • Epoxidharz / Epoxydharz schrumpft nach Aushärtung weniger als Polyesterharz. Diese Eigenschaft kommt vor allem beim Werkzeugbau / Formenbau zum Tragen.
  • Epoxidharz / Epoxidharz ist in der Regel geruchlos und daher auch im Indoorbereich einsetzbar.
  • Epoxidharz / Epoxydharz besitzt ausgezeichnete Klebeeigenschaften (bspw. auf Holz und Metall). Die guteKlebeeigenschaft zeigt sich auch durch eine starke Faserhaftung. Dies ist eines der Gründe für die höhere mechanischen Eigenschaften von Epoxidharz / Epoxidharz im Vergleich zu Polyesterharz.
  • Epoxidharz / Epoxydharz besitzt eine hohe Hydrolysebeständigkeit und ist weitaus resistenter gegenüber Osmose als Polyesterharz und ist somit gut für GFK-Teile geeignet, die Wasser ausgesetzt sind (bspw. Boote).
Nachteile Epoxidharz /Epoxydharz gegenüber Polyesterharz:
  • Beim anmischen sollte das genau Epoxidharz- Epoxidhärter-Verhältnis eingehalten werden. Eine überschüssige Härterzugabe führt zur Versprödung des Bauteiles, während eine zu geringe Härterzugabe eine Durchhärtung behindert.
  • Epoxidharz / Epoxydharz ist teuerer als Polyesterharz.
  • Epoxidharz / Epoxydharz lässt sich nur eingeschränkt mit Glasfasermatte verarbeiten. Der Grund liegt darin, dass Glasfasermatten einen Binder enthalten, der durch den Binder im Styrol gelöst wird. Es wird daher empfohlen, dass man Epoxidharz / Epoxidharz grundsätlich mit Glasfilamentgewebe, Glasfasergelege bzw. Karbongewebe verarbeitet.
Link http://www.fiberglas-discount.de/unt...arz-epoxidharz
