Formverleimten Rumpf mit VC17m Beschichtung ausbessern
  • Formverleimten Rumpf mit VC17m Beschichtung ausbessern
    Wir müssen eine formverleimte Yacht, die als Antifouling schon mehrere Jahre VC17m erhalten hat, einige Stellen ausbessern. Dazu müssen wir bis zum Holzaufbau vordringen, um das Holz prüfen zu können.
    Über der Schraube sieht es nach Caviationsschäden aus, da konnten wir - zu - leicht bis zum Holz vordringen.
    Zum einen gewinne ich den Eindruck, dass es vom Voreigner ein Fehler war, dieses Antifouling auf einen Holzrumpf zu streichen, allerdings wirkt die Beschichtung insgesamt stabil.
    Daher stellen sich gleich mehrere Fragen:
    1. Wie lässt sich das Holz grundieren und an den Bestand anbinden ohne den ganzen Rumpf bis aufs Holz freizulegen und neu aufzubauen.
    2. Wenn wir die Rumpfbeschichtung ganz neu aufbauen wollen - wie holen wir das harte Zeug am besten runter? (Schleifen, Heißluft, Schaber, Beize,....)
    3. Bringt es etwas, über der Schraube ein Metallblech auzubringen, das dann quasi als Opferblech herhalten muss?
    Ich freue mich auf Antworten!
    D.
    AW: Formverleimten Rumpf mit VC17m Beschichtung ausbessern
    ein VC17m auf einer formverleimten Yacht wird auf Dauer nicht funktionieren. VC17m ist ein Dünnschicht-Hartantifouling, für GFK-Tailerboote mit kurzen Wasserliegzeiten, 20 - >35 Knoten. Das VC17m erfordert als Haftgrund VCTar2, eine mit Quarz pikmentierte 2 K. EP-Beschichtung, was auf Holz wegen fehlender Elastizität nicht lange funktioniert. Was mich erstaunt ist, dass es mehrere Jahren, bzw. so lange funktionierte.
    Der richtige Aufbau bei eim Holzboot ist das Holz bis zur Sättigung mehrmals mit einen Holzöl einzustriechen am besten wenn es richtig warm ist. Das Holzöl ist härtend was etwa 2 - 3 Wochen dauert. Darauf dann 2 Lagen eines Vinylsealer z.B. von Jotun, Hempel, BASF und darauf dann ein passendes Antifouling mit gleicher Trägerkomponente. Da es bei Holzyachten immer zu Ablösungen kommt, lässt sich das System leicht reparieren. Wird eine solche Beschichtung vorgenommen, dann brauchen wir Feuchtewerte Holz < 18%, optimal ist im Bereich 16%.
    Im jetzigen Zustand bleibt nur die Möglichkeit wie zuvor weiter zu machen. Das Holz hat bereits viel Feuchte aufgenommen, alles was es an Grundierungen gibt würde nicht lange haften. Wir haben aus dem Bodenseebereich zahlreiche Meldungen von Skippern die auch ähnliche Probleme mit den VC-Antifoulings haben, die mit 200 Körnung das Antifouling anschleifen, darauf dann einen Vinylsealer streichen und ein Antifouling mit einer Vinylträgerkomponente. Diese Boote werden aber mechanisch nicht belastet und wie lange das funktioniert wissen wir nicht. Nur weil es für einige Zeit funktionieren zu scheint, gibt es da keine Empfehlungen, weil nun mal die Anwendungsfälle einzeln beurteilt werden müssen. Auch Primokon, Unterwater Primer von Hempel, AWN-Unterwasser Primer, Yacht-Primer usw bieten da keine Lösung.
    Eine Beseitigung eines solche Beschichtungsaufbau ist nur mit schleifen möglich. Beizen sind da weniger geeignet, denn die dringen zu tief in das Holz ein. Wurde das V17m direkt auf das Holz gestrichen, dann haben wir auch das Teflon und Kupfer oder Graphit im Holz. Egal wie wir dann schleifen, wir reiben immer wieder die Teflonrückstände von VC17m in das Holz. Was die Cavidationsschäden betrifft, die haben wir in der Regel nur auf der Schraube und da auf dem Zapfen zwischen den Flügeln. Um da mehr zu sagen bedarf es ein paar Bilder. Der Heckspiegel ist in der Regel stark belastet, zieht besonders bei schnellen Booten am meisten Feuchte (warum weiß so genau keiner), was immer zu Abplatzungen von Beschichtungen in diesen Bereich führt.
