Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Bavaria 350: neues Antifouling
    28.03.2015
    11
    Standard Bavaria 350: neues Antifouling
    Guten Tag,
    herzlichen Dank für dieses Forum!
    Nachdem ich mich hier viel belesen habe, möchte ich unser Projekt vorstellen und erbitte Ratschläge und Beurteilungen. Vielen Dank.
    Ist-Zustand
    Unser Schiff "OstWind" ist eine Bavaria 350, BJ '93. Sie lag seit Erstwasserung im Bodensee und stand jede Wintersaison an Land im Freien. Das Unterwasserschiff sah bei Kauf optisch einwandfrei aus.
    Nach Überführung im Frühjahr 2014 an den Greifswalder Bodden fand das Schiff seinen neuen Heimathafen in Kröslin (ggü. Peenemünde). Das Schiff wurde von uns im Sommer durch Dänemark gesegelt.
    Firma Höveling sicherte telefonisch die Ostsee-Eignung des jährlich am Bodensee aufgetragenen Antifoulings zu. Eine Sommersaison in der Ostsee reichte allerdings für starken Pocken- und Algenbesatz, die Pocken ließen sich nicht abkärchern und brechen am "Fuß" ab, so dass ein fester Kalkrest auf dem Antifouling verbleibt.
    Farbauftrag vor Erstwasserung war
    - 5x Auftrag von Antorit Epoxi-Primer D 53 (Höveling-Farben)
    - 14-tägige Trocknungsphase
    - 2-facher Auftrag von Rhumbeline-Antifouling D90 (Höveling-Farben)
    - Danach jährlicher Neuauftrag von Rhumbeline-Antifouling D 90.
    - Keine Mischungen mit anderen Farben.
    Das Antifouling blättert nun an einigen Stellen stark ab. Mit einem Spachtel lässt sich ohne Beschädigung des Gelcoats die Antifouling-Schicht an manchen Stellen in großen Flatschen abschaben. An anderen Stellen haftet es noch sehr gut am Untergrund.
    Unter dem schwarzen Antifouling wird die graue Schicht Epoxi-Primer sichtbar, die sehr gut haftet. Keine Osmose-Blasen sichtbar.
    Plan
    -"Trockener" Abtrag des losen, abplatzenden Antifoulings mit Spachtel (gerundete Ecken)
    - Entfernen des gut anhaftenden Antifoulings mit Brillux Top 155
    - Abkärchern
    Verbleiben wird die fest anhaftende Epoxi-Primer-Beschichtung.
    Ab Temperaturen von 15°C:
    - Abreiben des Schiffes mit Aceton
    - Streichen mit RELEST®Marine 470 PVC-Sealer (1x, Auftrag mit Rollen), rotbraun als Referenz.
    - Streichen mit RELEST® Marine AF Longlife (2x, Auftrag mit Rollen), schwarz.
    Fragen:
    - Wie lange sollten die Trockenzeiten zwischen den neuen Anstrichen sein?
    - Ich sorge mich, ob das alte Antifouling überall entfernt werden kann. Kann ich an extrem hartnäckigen Stellen einfach den neuen Farbauftrag aufbringen oder muss das alte AF um jeden Preis runter?
    Herzlichen Dank!
    Die Bilder zeigen das Schiff am 25.03.15. Man sieht gut die Stellen, an denen das AF kaum oder gar nicht mehr haftet.
    3.323
    Standard AW: Bavaria 350: neues Antifouling
    beginnt mal ein Antifouling großflächig sich abzulösen, besonders wenn wir bereits eine Schichtstärkenanhäufung haben, dann geht das weiter. Die Entscheidung alles runter mit der Beize ist richtig. Da Beizen zu Antifoulings sehr unterschiedlich reagieren, sollte zuerst mit dem TOP 155 einer kleine Bestellmenge ausprobiert werden. Wenn sich nach 6-8 Stunden die Schichten nicht abschieben lassen, wäre noch das GEL 170 zur Auswahl. Was von den beiden Beizen besser ist lässt sich nicht sagen. Das Top ist nicht ätzent, angeblich verursacht es auch keine Hautschädigungen, aber da bin ich immer etwas vorsichtig, denn wenn Stoffe noch nicht bei der BIUZID-Verordnung erfasst wurden, müssen die noch lange nicht unbedenklich sein. Also Handschuhe mit Vinylbeschichtet und immer Schutzbrille tragen. Wichtig ist, abbeizen nicht bei warmen Temperaturen, sonst trocknet die Beize ein und dann wird das mühselig.
    Die 5x vom Antorit Epoxi-Primer D 53 (Höveling-Farben) bei einer Bavaria sind schon grenzwertig, da war ein Verkäufer schon sehr aktiv. Epoxidbeschichtungen werden verwendet bei GFK-Yachten, wenn wir osmotische Schäden reparieren, oder wenn wir eine Opferbeschichtung z.B. für Trockenfallen benötigen. Aber auch da würden wir als Schutzbeschichtung höchstens 1 Lage, als Gelcoatersatz höchstens 3 Lagen empfehlen, denn alles was mehr ist geht zu Lasten der Elastizität. Die max. Feuchtdichte wird bereit bei 1-2 Lagen mit der Fellrolle erreicht und kann auch mit 10 Lagen nicht erhöht werden. Jedes Epoxid hat auch Antihafteigenschaften, daher hätte auch vor der Anwendung beim Antifouling ein Haftvermittler aufgetragen werden müssen.
    Das Antifouling D90 gehört eigentlich lt. technische Daten zu den sehr guten Antifoulings im Sportbootbereich. Da es aber lt. Beschreibung selbstabschleifend ist, dürfte es auch nicht nach 20 Jahren zu solchen Schichtstärkenanreicherungen kommen. Auch was die Standzeit von 36 Monaten betrifft, ist bei den Inhaltsstoffen nicht möglich. Da verspricht die Werbung etwas, was nicht zutreffen kann.
    Was die Seepocken betrifft, da wird es bei allen Antifoulings inzwischen eng, denn ein Schutz ist nicht mehr möglich. Seepocken - Rankenfußkrebse zementieren sich am Unterwasserschiff bei Berührung an und haben keinen Kontakt zum Antifouling. Nicht einmal Bleioxide können da noch schützen. In den Silhäfen wie z.B. Hamburg bleibt nur noch als Möglichkeit, der Standortwechsel. Was noch ein wenig hilft ist, dass eine unangenehme Oberfläche beim Antifouling geschaffen wird, die dann gemieden wird, was die Anzahl der Pockenbildung reduziert. Kommt es aber zum Kontakt, dann wird einer die Pocke nicht mehr los.
    Was die Beschreibung und die Vorgehensweise betrifft, die ist so i.O. Den Wasserpass aber 3 mal streichen, wegen der Reinigung wo wir dann immer etwas Antifouling mit abrubbeln. In der Ostsee haben wir in der Regel bei 2 Anstrichen bei Saisonwasserliegern 4-5 Jahre, Penemünde ist wie Travemünde extrem, was die Muscheln betrifft da ist der Bewuchsschutz "noch" 100%, was sich aber auch ändern wird. Wir haben im Antifouling als einziger zu den Schwermetalloxiden noch Trikresylphosphat ( ist international zugelassen), siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Trikresylphosphate daher Haut durch Schutzhandschuhe und Augen durch Schutzbrille schützen. Mehr geht also nicht, aber ich schätze nach unseren Erfahrungen nach 10 Jahren in der Ostssee, dass sich der Zustand beim Bewuchsschutz erheblich verbessern wird.
    28.03.2015
    11
    Vielen Dank. Das Antifouling ist nun runter (Fotos folgen).
    Nochmal bitte die Frage zu den Trocknungszeiten zwischen den Anstrichen? Bei welchen Temperaturen und wie lange trocknen lassen?
    Danke.
    3.323
    Hallo Ostwind,
    optimale Temperaturen für alle 1 Komp - oder 2 Komp. Beschichtungen aller Hersteller liegen im Bereich von 16-23°C. Auch wenn die Hersteller Verarbeitungstemperaturen bis zu 5°C angeben, ist das für den Privatanwender meist unrealistisch. In der Industrie wird Airles mit mehreren Hundert Bar gespritzt und dünne Schichten aufgetragen die dann schneller durchärten können.
    Ansonsten gilt es, die Vorgaben der Technischen Produktdaten bei uns im Warenkorb einzuhalten. Viele machen den Fehler, dass Grundierungen viel zu dick gestrichen werden. Damit benötigen dann 1 Komp. Beschichtungen oft mehrere Tage zum durchhärten. Das Ziel der ges. Beschichtungsindustrie ist, mit möglichst geringen Schichtstärken auszukommen, nur die Verkäufer und Händler haben da andere Interessen. Die meisten Skipper sind da immer viel zu ungeduldig und vergessen dann, dass beim Kranen bei Yachten die mehrere Tonnen wiegen sich immer die Krangurte dehnen und dann werden Beschichtungen oft abgeschert oder beschädigt. Bei solchen Aktionen hat sich immer ein Kuchenbackpapier aus dem Haushalt das Antihafteigenschaften hat, zwischen den Krangurten bewährt. Kostet ein wenig Zeit, aber Beschädigungen durch die Gurte werden dadurch verhindert. Im Grunde muss jeder selbst beurteilen, ob die Beschichtung fest genug ist, da hat sich z.B. die Fingernagelprobe bewährt. Ansonsten beeinflussen die Temperatur und die Luftfeuchte die Härtungsprozesse.
    28.03.2015
    11
    Hier sind Fotos nach Entfernen des alten Antifoulings:img_2646.jpgimg_2648.jpg
    28.03.2015
    11
    3.323
    Sieht sauber aus, nur die Anode am Kiel die ist nicht mehr erforderlich. Die Kragenanode an der Schraube ist ausreichend.
    28.03.2015
    11
    Diese Arbeiten wurden Saisonanfang 2015 durchgeführt. Mit diesem einmaligen Farbauftrag fahren wir nun also bereits 5 Sommer-Saisons durch die Ostsee Dänemarks und Deutschlands- Warnemünde, Fehmarn, Mön, Dänische Südsee etc. - keine Probleme. Das Unterwasserschiff wurde im Herbst lediglich gereinigt.
    Im Winter steht das Schiff an Land im Freilager.
    28.03.2015
    11
    Aber die Anode am Kiel arbeitet sichtbar...
  10. #10
    28.03.2015
    11
    Nun gibt es allerdings Probleme. Im letzten Jahr fing es an, dieses Jahr ist es "schlimmer":
    1) Etwa eine Handbreit unter der Wasserlinie platzt das Antifouling ab. Leider wird es nicht immer dünner, wie erhofft (und zB auch am Ruder zu sehen), sondern platzt ab. Hier sind Fotos von heute:
    04c4b28d-96e4-4a27-9df6-33901310f065.jpg89d873dd-cef7-4f5a-b22b-9458af67cda5.jpga6bc94e9-9d74-4c5e-9e1b-a734d3f1d58d.jpg
  11. #11
    28.03.2015
    11
  12. #12
    28.03.2015
    11
    3) Es scheint, als würde die Wirkung des intakten Antifoulings nachlassen. Es haften vermehrt Pocken auf dem schwarzen Farbauftrag.
  13. #13
    28.03.2015
    11
    Nun sind fünf Jahre "Ruhe" ja wirklich "der Hammer", das ist super.
    Wie sollte ich nun aber am besten vorgehen? Meine Ideen:
    Kiel: Komplettes Entfernen der Farbe, dann Auftragen des roten Sealers und Antifouling rauf. Dann immer etwas ausbessern, wenn Rost durchblüht. Sollte unter den Sealer noch irgendein anderer Primer?
    Abplatzende Farbe: Abschleifen und Angleichen der Unebenheiten, dann Aceton, Sealer, Antifouling.
    Komplettes Unterwasserschiff mit Stahlwolle anrauen, um Antifouling wieder zu "aktivieren". Mit Aceton oder ohne? Stahlwolle oder Haushaltsschwamm, güne Seite?
    Für Antworten und Tipps sehr, sehr dankbar. Vielen Dank!
    Ich rufe auch gerne an. Möchte meine Erfahrungen aber gerne hier im Forum teilen.
  14. #14
    3.323
    Ich habe da einige Beschichtungen die ich nicht zuordnen kann.
    Was wurde da beim Kiel für den Korrosionsschutz gestrichen,
    was ist das für eine rote Grundierung,
    ist das Rotbraun ein Marine 470 Vinyl und das Schwarz ein Ecoship?
    Am besten wir telefonieren, optimal Morgen ab 14:00 Uhr, Dienstag geht nicht, oder Mittwoch ab 11:00 Uhr oder Abends.
  15. #15
    28.03.2015
    11
    Die graue Farbe am Kiel ist Primocon von International in mehreren Schichten.. Die hatte ich 2015 schon aufgetragen, bevor ich mich für das Relest-System entschieden hatte.
    Der Farbaufbau war ansonsten wie im Eingangsposting beschrieben:
    - Streichen mit RELEST® Marine AF Longlife (Auftrag mit Rollen), schwarz.
    Ich rufe morgen gerne an. Vielen Dank.
  1. Neues Boot mit Antifouling
    Von struppi im Forum FRAGE & ANTWORT - GFK-YACHTEN
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.10.2014, 16:32
  2. Neues Antifouling - was soll ich tun??
    Von Wieland im Forum FRAGE & ANTWORT - HOLZ-YACHTEN
    Letzter Beitrag: 05.10.2013, 09:35
  3. Antifouling neues GFK-Boot
    Von DBNepomuk im Forum FRAGE & ANTWORT - GFK-YACHTEN
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.06.2013, 08:08
  4. Neues Antifouling für meine Sea Ray 230 DA
    Von Heinzelmann im Forum FRAGE & ANTWORT - GFK-YACHTEN
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.11.2012, 12:01
  5. Neue Bavaria welches Antifouling
    Von Mussi1975 im Forum FRAGE & ANTWORT - GFK-YACHTEN
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.11.2010, 09:06
