erstmals nach 12 Jahren Antifouling auftragen
  • erstmals nach 12 Jahren Antifouling auftragen
    hallo bin neu in eurem forum,
    möchte meine stingray 12 jahre das erste mal
    mit antifouling streichen.
    boot liegt in potsdam (havel)
    gfk ist i.o
    mein plan
    boot leicht anschleifen
    osmoseschutz wollt ich mir schenken - streiche mein auto auch nicht
    mit rostschutzfarbe
    primer seajet 117 oder seajet 11
    antifouling seajet 034
    Angehängte Dateien
    AW: erstmals nach 12 Jahren Antifouling auftragen
    die Auswahl eines Antifoulings richtet sich nach der Auslastung und den Anforderungen.
    Das Seajet 034 ist ein polierendes Weichantifouling ausreichend für eine Saison und ausreichend für Bewuchsdrücke in der Havel. Die Wasserliegedauer darf während der Saison nicht unterbrochen werden. Da jedes Jahr neu gestrichen werden muss und die Skipper die Altanstriche wie vom Hersteller empfohlen nicht jedes mal beseitigen, kommt es nach 3-5 Jahren zu den Schichtstärkenanreicherungen mit entsprechenden Abplatzungen, was dann wieder einen kompletten Neuaufbau erfordert. Diese Antifoulings sind noch die technische Entwicklung der 50-ziger Jahre, sehr preiswert im Einkauf für den Händler, erfüllen aber den gewohnten Zweck der meisten Sportbootschiffer.
    Z.B. eine Grundierung Marine 470 Sealer einmal versiegelt, 1 Anstrich für den Gelcoat für die nächsten 20 Jahre, darauf 2-3 Lagen Marine 522 Fastline auch für den Z-Antrieb reicht dann für ein solches Boot je nach Auslastung für die nächsten 3 - 6 Jahre. Das Af verbessert im Bereich von 30 - 40 Knoten die Gleiteigenschaften - besser als die VC-Antifoulings und ist für alle Gewässer geeignet. Die Wasserliegezeiten dürfen auch beliebig oft unterbrochen werden und das Antifouling ist mit allen anderen SPC-Antifoulings der verschiedenen Hersteller kompatibel.
    Ähnliche Eigenschaften hat das Takatta Classic, Seaquantum LL, Oceanic 8490K, Intermoth, Olymic, usw.
    Du musst also bei der Auswahl sagen welche Anforderungen bestehen und was Du auch willst, dann kann auch das passende Antifouling bestimmt werden.
      vielen Dank für Deine Antwort.
      Bei meinem Boot handelt es sich um eine Stingray 190CX Bj.2003.(5,80x2,35)
      Höchstgeschwindigkeit 70km/h, ist aber in Potsdam/Berlin zu vernachlässigen.
      Ansonsten habe ich das Boot von Mai - September im Wasser.
      In den letzten 2 Jahren hat der Bewuchs enorm zugenommen.
      Vieleicht kannst Du mir helfen die richtigen Produkte zu finden bzw.
      wo ich sie bekomme.
        Unter http://shop-af.de/contents/de/d125_MOTOR-YACHTEN.html bieten wir z.B. das Marine 522 Fastline an, das auch die Bundesmarine für die schnellen Fregatten verwendet. Das ANtifouling hat eine Standzeit von 60 Monaten, ist selbstabschleifend, selbstglättend, so dass es auch nach Jahren zu keiner Schichtstärkenanreicherung und auch nicht zu den Abplatzungen kommt. Vorsicht aber mit Hochdruckreiniger, denn damit perforiert einer jedes Antifouling. Kleine Schäden lassen sich bei solchen Antifoulings leicht nachbessern, einfach glätten und die schadhafte Stelle überstreichen. In der Hafel muss bei einer Erstanwendung 1 x eine Lage von dem Marine 470 Sealer Haftvermittler gestrichen werden. Darauf erfolgen dann 2 Anstriche vom Marine 522 Fastline. Bereiche die besonders durch Abrieb während der Gleitphase belastet werden, werden dann 3 mal gestrichen. Wichtig ist die Vorbehandlung, nach dem anschleifen muss mermals das Unterwasserschiff mit Aceton gereinigt werden, denn es wurden die Parffine die wir im Gelcoat haben auf dem Unterwasserschiff verteilt. Ansonsten wird dan der Anstrich die nächsten 4-6 Jahre ausreichen. Wird wieder gestrichen, dann ist normalerweise kein anschleifen mehr erforderlich. Wir empfehlen aber trotzdem mit 200 Körnung mit der Hand die Reste des Altanstrich zu glätten, weitere 2 Anstriche und das reicht dann wieder für die nächsten Jahre.
        Grundsatz:
        Verwende keine Teflon - Silikonantifouings wenn das Boot nicht als Urlaubsboot für kurze Wasserliegezeiten verwendet wird. Sie bieten nur einen geringen Bewuchsschutz, bringen kaum einen Geschwindigkeitsvorteil und ändern sich die Anforderungen z.B. in Seegewässern, dann wird einer solche Anstriche nicht mehr los.
          Vielen Dank für Deine Hilfe,
          ein kleines Problem:
          Ich hätte gern ein AF in dunkelblau.
          Gruß Uwe
            In diesen Fall wäre es das AF Marine 522 Ecoship, Farbe signalblau.
            Das Eco ist ein wenig weicher, also für Boot von 3-35 Knoten. Das heißt natürlich nicht dass auch 40 Knoten gefahren werden dürfen, nur da erhöht sich dann der AV-Verbrauch. Da aber auch da 2-3 Anstriche locker für 3 Jahre Dauerwasserlieger in der Havel reichen, könnte es auch verwendet werden.
              mein Plan
              Primer Marine 470 Sealer
              1x Primer rollen
              3x Ecoship
              bitte Link kann AF bei Euch nicht finden,
              um es zu bestellen.
              M.f.G. Uwe
                Hallo Uwe,
                der Link ist http://shop-af.de/contents/de/d124_SEGEL-YACHTEN.html
                Auch in der obersten Zeile wo es heißt " ZUM WARENKORB n/ PRO......." ist ein Link.
                Das Marine 522 ist in der Spalte SEGELYACHTEN PRIMER ANTIFOULING.
                Wichtig bei der Erstanwendung ist immer die gründliche Vorbereitung des Untergrundes. Besonders das Entfetten mit technischen Aceton vor dem Anschleifen und danach wird gerne vernachlässigt. Auch gehen die Skipper besonders mit den Hochdruchkreinigern viel zu sorglos um. Alle Antifoulings sind microporös und durch die hohen Drücke kommt es immer wieder zu kleinen Abplatztungen. Wichtig ist auch, Primer und Antifouling mit einen Rührstab - Bohrmaschine gründlich aufzurühren und vor dem rollen in eine Farbmischwanne umzutopfen.
                Beim Z-Antrieb ist natürlich das blaue Antifouling ein wenig zu weich. Da rate ich auch zu primern, darauf dann das Marine 522 Fastline in der Farbe schwarz. Achte dass der Primer in der Farbe rotbraun oder ziegelrot genommen wird, wegen dem Farbwechsel.
