Ecoship
  • Ecoship
    2011 habe ich meine Jeanneau 39 mit ecoship versehen und bin bis dato sehr zufrieden.
    Ich habe in den folgenden Jahren immer nur das Unterwasserschiff am Bock mit der Hand gereinigt und etwas ecoship ergänzt.
    Heuer liegt das Boot noch im Wasser und kommt im April an Land um das Unterwasserschiff zu reinigen. Ich möchte heuer das Unterwasserschiff mit einem Dampfstrahler reinigen und einen neuen Anstrich aufbringen.
    Nun meine Frage, muss ich das alte antifouling abschleifen oder reicht das abdampfen.
    Kannst du mir auch noch mitteilen wieviel AV ich in etwa bestellen soll.
    Danke Andreas
    AW: Ecoship
    Hallo Andreas,
    grundsätzlich ist Vorsicht geboten wenn z.B. mit Hochdruckreiniger gearbeitet wird. Ansonsten genügt es das Unterwasserschiff sauber zu machen, schleifen ist nicht erforderlich. Beim Marine 522 Ecoship werden für eine Bewuchsschutzdauer - Dauerwasserlieger z.B. in der Adria für 3 Jahre nur noch 2 Anstriche ausgeführt. Ich weiß jetzt nicht wie viel qm das Unterwasserschiff hat, aber die Ergiebigkeit von Ecoship ist ca. 8 qm je Liter bei einen Anstrich. Ich schätze dass bei 39 Fuss ca. 8 Liter erforderlich sind.
      AW: Ecoship
      Unterwasserschiff mit Stahlwolle reinigen, mit Aceton nachreinigen, ablüften lassen und dann das neue AF aufbringen. Sehe ich so richtig?? Das alte Ecoship verträgt sich mit dem neuen Produkt ohne primen??
        AW: Ecoship
        Wenn der Altanstrich sauber ist, z.B. mit Edelstahlwolle ein wenig abereiben, dann brauchen wir kein Aceton. Das Aceton würde die Reste des Altanstriches anlösen und es würde kleben.
