RELEST® Yacht AF Speed, gibt es 2 verschiedene Varianten?
  • RELEST® Yacht AF Speed, gibt es 2 verschiedene Varianten?
    welcher Unterschied besteht bei den beiden Typ-Nummern RELEST® Yacht AF Speed Art.-Nr.: I522-6xxx-xxxx "selbstpolierende Antifouling" aus dem Shop und I522-64xx-xxxx "Hartantifouling".
    Dachte, es gibt nur ein RELEST® Yacht AF Speed.
    Ich suche ein Antifouling Farbe möglichst blau für ein Sportboot / Gleiter welches ab und zu auch mit dem Trailer transportiert wird und nicht so leicht abfärbt. Höchstgeschwindigkeit ca. 45 Knoten, Marschgeschw. ca. 30 Knoten, Wasserlieger Donau und 2 x im Jahr für ca. 2-3 Wochen Kroatien, Winterlager trocken. Gelcoat ist in gutem Zustand, bisher nicht behandelt bzw. nur Wachsbehandelt. Ab dieser Saison habe ich einen festen Donau-Liegeplatz. Danke für die Antwort.
    Gruß Klaus
    AW: RELEST® Yacht AF Speed, gibt es 2 verschiedene Varianten?
    Hallo Klaus,
    für Deinen Anwendungsfall rate ich zu Marine 522 Fastline. Das Yachtspeed ist für Motor-Yachten vorgesehen, die vorwiegend nur im Salzwasser sind. Es ist im Grunde das hochwertigste Antifouling das es gibt. Es wird auch in Sonderfarben für die sehr teueren Motor-Yachten extra hergestellt uind kostet auch bis zu 120,-€ für den Liter je nach Farbe. Diese Motor-Yachten sind in der Regel etwas größer und werden auch nicht mehr gekrant. Da wird das Antifouling in einen Trockendock oder Schwimmdock aufgetragen. Das Fastline ist besser geeignet für schelle Gleiter und Trailerboote, wo auch die Wasserliegezeiten immer wieder unterbrochen werden.
      Hallo Klaus,
      Danke für Deine Antwort. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, gibt es nur noch ein Relest Speed. Dann werde ich wohl das Fastline bestellen müssen, wenn ich ein für mich passendes BASF -Produkt nehmen will. Leider gibt es das Fastline nur schwarz.
      Klaus
