Vorbehandlung GFK Boot vor Antifouling Anstrich
  • Vorbehandlung GFK Boot vor Antifouling Anstrich
    meine Frage nach dem richtigen Anfifouling habe ich Dir vor ca 1 Jahr gestellt und Du hast mir geantwortet - Danke.
    Jetzt werde ich im Frühjahr das alte AF entfernen, dies mit "Yachtstrip". Nach dieser Prozedur will ich 2 Lagen
    Relest 522 AF Echoship auftragen ( 3 x Wasserpass). (wie empfohlen)
    Meine Frage:
    Nach der Entfernung, d.h. vor dem Anstrich AF, muss ich noch eine Vorbehandlung machen.
    Z.B. mit 200er Papier anschleifen, spez. reinigen etc.
    Oder reicht es aus wenn ich das Boot mit Dampfstrahler und Wasser staubfrei vorbereite.
    Danke für eine Info - Bestellung kommt dann ich den nächsten Tagen.
    Gruß Bernd
    AW: Vorbehandlung GFK Boot vor Antifouling Anstrich
    Hallo Bernd,
    wenn die Altschichten beseitigt sind, sollte erst der Zustand des Gelcoat beurteilt werden. Ist der i.O., dann nach dem abbeizen mit Oxal- Zitronen- Ameisensäure, oder auch einen Essigreiniger greündlich abwaschen.
    Vor dem ersten Anstrich mit Marine 470 Sealer (1 x) nochmals mit A´technischen Aceton reinigen, erst dann 2 m Lagen Marine 522 Ecoship. Bei Gleitern und Trailerboten haben wir hohe mechanische Belastungen, da macht es Sinn den Gelcoat mit 200 Körnung mit der Hand anzuschleifen.
