Angelkahn restaurieren
  • Angelkahn restaurieren
    ich habe einen alten Angelkahn(4mRuderboot)geschenkt bekommen und möchte ihn etwas aufarbeiten. Der grüne Lack innen und an den nicht im Wasser liegenden Stellen ist noch OK und soll nicht bearbeitet werden. Der Teil des Bootes welcher im Wasser liegt ist schwarz gestrichen und von unzähligen "Rostblasen" 20mm Durchmesser übersäht. Ich habe die Möglichkeit das Boot Sandzustrahlen und will den Unterboden danach neu aufzubauen. Welcher Farbaufbau würde hier Sinn machen welche Produkte würden mir das Angelboot noch für ein paar Jahre erhalten.
    Das Boot soll danach noch einige Jahre auf einer Talsperre im Süswasser liegen.
    Gruß Björn
    AW: Angelkahn restaurieren
    Hallo Björn,
    ein Beschichtungsaufbau mit Zink - Eisenglimmer - Multicoat - PVC-Vinyl einschl. Antifouling ist kein Problem. Das Problem ist aber, wir sind für solche Größenordnungen bei einen 4 m Ruderboot nicht eingerichtet. Da bleibt nur die Möglichkeit über die Sportbootschifffahrt. Da aber Empfehlungen zu geben ist kaum möglich da es sich meist um verschiedene unbekannte Hersteller handelt und somit eine Kompatibilität der Produkte nicht sicher ist. Ich mus also da passen.
    Friedrich
