Neuer UW-Anstrich, welche Vorgehensweise wäre sinnvoll
  • Neuer UW-Anstrich, welche Vorgehensweise wäre sinnvoll
    meine inzwischen 36 Jahre alte Fairline Fury 26 soll einen neuen Unterwasseranstrich (besser neuen Aufbau) bekommen. Grund hierzu waren merkwürdige Verfärbungen des unbekannten AF, sowie verstärkt Abplatzungen. Selbst keim Kärchern sind teilweise die Farbschichten bis aufs Gelcoat "runtergeflogen". Nachdem ich nun ganz vorsichtig - Gelcoat sollte natürlich nicht beschädigt werden - mit einer geeigneten Abziehklinge die obersten Schichten abgetragen habe ergibt sich angehängtes Bild. Bläuliche Stellen sind vermtl. der original UW-Anstrich (bis vor 10 Jahren Süßwasserlieger) - dann Primer und AF
    Unterm Strich sieht das Unterschiff jedoch besser aus als erwartet, sodass ich von weiterem Abtrag des AF absehen möchte.
    Nun stellt sich die Frage, wie weiter vorgehen. Ziel ist es, einen vernüftigen Schutz für die nächsten Jahre herzustellen. Eine Möglichkeit wurde gestern am Stammtisch diskutiert:
    Abgeplatzen und leicht beschädigte Stellen auffüllen, Primocon als Trennschicht, wenn möglich Gelshield 200, AF
    Oder doch ganz anders?
    AW: Neuer UW-Anstrich, welche Vorgehensweise wäre sinnvoll
    ich, wir sind im Augenblick ein wenig ausgelastet, so dass ich erst in 2-3 Tagen darauf antworte. So wie das aussieht, sieht das gut aus.
    Grüße Admin
      so wie das Boot im Augenblick auf den Bildern aussieht genügt schleifen so dass wir saubere Übergänge haben. Den Gelcoat wirklich nur leicht anschleifen so das wir den so weit wie möglich erhalten. Natürlich was lose ist muss weg. Eine wichtige Frage ist aber, welche Beschichtungen haben wir auf dem Boot, denn haben wir es mit VC zu tun dann hilft auch kein Haftvermittler auf Dauer. So lange wir Reste von 1 Komp. Beschichtungen noch auf dem Boot haben, würde jede EP-Beschichtung sich ablösen. Wenn das Boot keine Gelcoatschäden hat, wie z.B. Blasen, dann muss auch nichts repariert werden, denn haben wir unter dem Gelcoat bereits eine versteckte Blasenbildung, dann kann die fortschreitenden Osmoseschäden mit einen Gelshield nicht aufgehalten werden. Meist besteht da sogar das Risiko, dass die Feuchte eingeschlossen wird und sich dann das Laminat vom ISO-Harz trennt. Ansonsten wenn wir kein VC haben, alles weitgehend sauber ist und nicht zu große Anforderungen an die Optik gestellt werden, genügt 1 Lage eines Marine 470 Sealer (ist ein PVC), darauf 2 Lagen Marine 522 LF, das genügt dann für einen Saisonwasserlieger die nächsten 4-5 Jahre, für einen Dauerwasserliger in der Adria ca. 3 Jahre.
      Sollte eine EP-Beschichtung aufgetragen werden, dann muss zuerst einmal alles runter und erst dann kann die weitere Vorgehenswei8se bestimmt werden.
        vielen Dank für deine Antwort. So in etwa habe ich mir das vorgestellt Als ich das Boot übernommen habe, fand ich eine angebrochende Dose VC 17 M. Von daher ist ein VC nicht ausgeschlossen. Würde die von dir bespriebene Methode mit Marine 470 Sealer und 522 LF trotzdem möglich. Lässt sich das vielleicht testen ob ich es mit VC zu tun habe?
        Alternative: Wäre ein abbeizen mit Gel 170 möglich?
          Natürlich wäre das möglich, so wie die am Bodensee es machen. Mit 200 Körnung anschleifen, den Marine 470 Primer Farbe rotbraun einmal streichen, dann 2 Lagen Marine 522 LF. Wenn das Boot keinen mechanischen Belastungen ausgesetzt ist, wird es sicherlich für einige Zeit funktionieren. Wie lange aber, das weiß ich nicht und kann auch keiner sagen, daher auch keine Empfehlung. Unter normalen Bedingungen wird eine neue GFK-Yacht einmal mit diesen Primer gestrichen und alle 3 - 5 Jahre das Antifouling erneuert. Da das Antifouling selbsabschleifend ist, kommt es auch nicht nach 20-30 Jahren zu den Schichtstärkenanreicherungen, damit auch nicht zu den Abplatzungen. Wenn es nicht funktioniert, dann bleibt aber nur noch die Möglichkeit mit dem Top 155 oder Gel 170 alles abzubeizen und neu aufzubauen was dann eine Gallerenarbeit wird.
