AF auf Hanse 341
  • AF auf Hanse 341
    habe zahlreiche gute Berichte von dir in den Foren gelesen, leider ist deine Seite nicht in dem neuen Balstek Af Bericht vermerkt.
    Ich bitte um Tips der richtigen Auswalhl des AF.
    Meine SY Hanse 341 Bj. 2003 liegt in Monfalcone It. über winter an Land.
    Fahrtbereich Adria, Cro, Gr.
    Erworben 2012, AF dürfte ein weich AF gewesen sein.
    AF Aufbau seither: It. Monfalcone April 2013 Compass antifouling high performance
    Gr. Kilada März 2014 YC ECO (Bauhaus)
    Ich möchte nun einen von dir schon so oft beschriebenen Aufbau machen.(470PVC dann 522Ecoship)
    Meine Frage zum Abbeizen (Gel170 oder Top155) der alten AF.
    Am Foto ist hellbau der noch nicht abgespachtelte Anstrich im oberen wasserpass ersichtlich.
    Diese Schichten muss ich mit Abbeizen bis zur schwarzen (denke EP Anstrich) entfernen. Siehe meine Probe Abbeize rechts davon.
    Sollte ich nicht alles herunter bekommen, genügt dann ein leichtes Anschleifen für den Haftvermittler
    470PVC?
    Liebe Grüsse
    Martin
    Angehängte Dateien
    AW: AF auf Hanse 341
    Hallo Martin,
    auf den Bild sieht das nicht so schlecht aus. Ob das abbeizen wirklich erforderlich ist, ist so nicht zu erkennen. Sind die Alstschichten fest, keine Abplatzungen und auch nicht zu dick, dann genügt mit einen Exenterschleifer zu schleifen. Sind die Schichten aber dünn so dass wir leicht durchschleifen, dann genügt mit der Hand abzuschleifen. Darauf eine dünne Lage Marine 470 Sealer, Ergiebigkeit ist etwa 7 qm/liter.
    Den Primer über Nacht aushärten lassen und darauf 3 Lagen Marine 522 LF oder 2 Lagen Marine 522 Ecoship. Das reicht normalerweise in Italien dann als Dauerwasserlieger für die nächsten 3 Jahre.
    Wen aber es bereits zu Abplatzungen kommt, dann muss alles runter und das funktioniert immer noch am besten mit abbeizen.
      Danke Friedrich für die schnelle Antwort
      Ich habe heuer im März in GR fast alles bis ca. 1/2 m unter dem Wasserpass abgespachtelt, ist relativ leicht bis zum schwarzen Grund der wahrscheinlich Epoxi ist gegangen, die restlichen ca. 40cm gehen schwer, müsste ich abbeizen oder Übergang schleifen.
      Welche Menge brauche ich?
      Eure Formel ist sicher zu hoch. Bei den vorigen Anstrichen bin ich mit 2x 2,5 Kg für 2 Anstriche ausgekommen.
      Wasserlänge ist 8,90m x 3,4m Tiefgang 1,80m.
      Im Foto sieht man den Bewuchs 1Jahr Adria bzw. Winter in GR Porto Heli.
      (Beschichtung Compass Antifouling high performance)
      Am 3 Faltprop hatte ich nur Salzwasserfestes Lagerfett, kann ich da auch (470PVC dann 522Ecoship) draufgeben?
      Liebe Grüsse
      Martin
      Angehängte Dateien
        Hallo Martin,
        ich weiß jetzt nicht welches Produkt Du meinst.
        Beim Sealer haben wir je nach Temperatur und Anstrichverhalten eine unterschiedliche Ergiebigkeit. Beim Antifouling rechnen wir nicht nach kg, denn im Ecoship oder LF sind auf 2 Liter Volumen 2,6 kg Schwermetalle enthalten, da hat die 2 Liter Dose etwa 4 kg. Beim Faltprop rate ich weiter zum Fett. Grundsätzlich aber, nehmen wir nicht angebrochene Gebinde zurück wenn mal etwas zu viel ist.
