PROPSPEED - Bewuchsschutz Schraube - Antrieb
Das ist ein wichtiges Thema.
  • PROPSPEED - Bewuchsschutz Schraube - Antrieb
    ......Nach den Berichten einiger Blauwassersegler scheint es wirklich zu funktionieren. Erschwerend ist aber die Verarbeitung da es sich um eine Silikonbeschichtung handelt. Das Produkt ist auch sehr teuer, für eine Anwendung sind ca. 300,- bis 400,-€ zu kalkulieren. Im Grunde funktioniert jede Silikonfarbe ähnlich die nicht an der Oberfläche hart wird. Auch die angebliche Haifischaut von der Voss Chemie ist nichts anderes, die nicht das geringste mit einen Haifisch gemeinsam hat, aber viel zu weich wäre. Dabei handelt es sich auch um eine Silikonbeschichtung mit ein wenig Granulat was dann die Haifischhaut sein soll.
    Siehe https://oceanmax.com/marine-products...ct-information
    Nachtrag:
    Wir haben inzwischen Rückmeldungen von unseren Blauwasserseglern die Propspeed verwendet haben. Es hält nicht das was es verspricht und bei keinen hat es länger als 1 Jahr gehalten. Da die Segler erheblich geringere Motorstunden als eine Motor-Yacht hat, würde sich der Verbrauch - Verschleiß bei einer Motor-Yacht entsprechend erhöhen. Wir haben es auch versucht mit Silikon unterschiedlicher Shurhärten, der Bewuchsschutz wäre traumhaft, nur die Beschichtungen halten die Kavitationskräfte an einer Schraube nicht aus. Da ist es billiger und auch besser seine Schraube bei einen Pfannenbeschichter im Internet mit Teflon oder mit einer Silizium-Pulverbeschichtung zu versehen. Die Beschichtung hat Antihafteigenschaften und die Schraube reinigt sich von selbst. Auch die Metallschutzfarben wie die im Bootszubehör angeboten werden bieten kaum Schutz und sind nur von kurzer Dauer. Im Grunde ist die einfachste Lösung ein zähes Heißlagerfett über die Wintermonate das auch unter Wasser aufgetragen werden kann, oder ein lichtundurchlässiger Wassersack der über die Schraube gestülpt wird.
