AF für Kroatien
  • AF für Kroatien
    Habe dieses Jahr ein Boot in HR gekauft was auch nur dort genutzt wird. Boot ist von 2008 und hat als AF dieses Jahr vom Vorbesitzer einen neuen Anstrich Hempel Mille Dynamic in weiss bekommen. Boot ist von Mai bis Oktober Wasserlieger. Nachdem ich das Boot im Oktober aus dem Wasser genommen habe ist beim Kärchern einiges abgeplatzt. Ich hoffe ich muss nicht alles runternehmen! Welches AF sollte ich für meine Rinker nehmen?
    Anbei Bilder wie es zur Zeit aussieht.
    Gruss
    Boris
    Angehängte Dateien
    AW: AF für Kroatien
    Auf den Bildern ist zu sehen, dass wir schon zahlreiche unnütze Trägerkomponenten haben, was natürlich zunehmend zu Abplatzungen führt. Im Augenblick sehe ich da zuerst einmal ein optisches Problem und auch die Verhältnismäßigkeit.
    In diesen Fall rate ich zuerst einmal so wie der Vorgänger weiter zumachen. Da diese Abplatzungen aber weiter gehen werden und auch verstärkt erfolgen werden, sollte in 1-3 Jahren doch mal eine Beseitigung der Altschichten vorgenommen werden.
    Dann aber für Krotien nur noch ein AF das alle 3 Jahre überstrichen wird, damit haben wir auch nicht die Schichtstärkenanreicherungen. Wichtig, alle VC Antifoulings funktionieren dort nicht, am besten ist immer noch das Micron Extra, reicht aber für das Boot nur für 1 Saison, also wenn es so weit ist werde ich dann 2-3 gleichwertige Systeme verschiedener Hersteller vorschlagen. Vorher müssen aber dann alle Altanstriche beseitigt werden.
      AW: AF für Kroatien
      Vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Du schreibst ich sollte so fortfahren wie der Vorbesitzer. D.h. das gleiche AF wieder drauf im Frühjahr? Vorher anschleifen?
      Nach Deiner Aussage tendiere ich alles runterzunehmen und einmal mir erhöhten Aufwand es richtig zumachen. Wie sollte ich am besten dann vorgehen?
      Die Rinker läuft 45 Knoten.
      Gruss
      Boris
        AW: AF für Kroatien
        Hallo Boris,
        schleife einfach die Bereiche wo wir die Abplatzungen haben etwas glatt damit die Übergänge verschwinden. Ich biete Dir gerne ein AF an das z.B. die schnellen Fregatten der Bundeswehr verwenden das bis zu 75 Knoten geeignet ist, auch für Tragflächenboote und in der Adria für 3 Jahre bei 2 - 3 Anstrichen ausreicht. Alles kein Problem, aber es macht erst Sinn wenn die Altanstriche nicht mehr zu verwenden sind, weil alles abzuplatzen beginnt. Wenn wir also noch 1 - 2 oder auch 3 Jahre so weiter machen können, dann sollte einer die Zeit nützen, denn wenn alles runter muss dann wird das eine Gallerenarbeit und da sollte doch einer zuerst einmal seinen Spass an einen solchen Boot haben.
        Also ein bisschen schleifen, glätten, gleichen Anstrich,, wenn möglich dann im Folgejahr wieder und erst wenn es keinen Sinn mehr macht weil die Schichtstärken immer dicker werden, dann wird das am besten bei der Schichtstärke mit Yacht-Strip abgebeizt, dann untersuchen wir das Boot auf kleine Lunker, Haarrisse und bestimmen die weitere Vorgehensweise die dann auch im Verhältnis zum Boot ist.
        Das wichtigste in der Adria ist, die Boote nicht durch die Welle zu prügeln. Diese Boote sind alle übermotorisiert und werden regelrecht weich geklopft. Im Grunde wie ein Gelädewagen der für das Gelände geeignet ist, wird er durch das Gelände entsprechend belastet durch eine entsprechende Fahrweise was ja möglich ist, dann geht der auch schnell kaputt.
        Werden solche Boote weich, dann ist die statische Festigkeit nicht mehr gegeben und sind im Grunde Schrott auch wenn die Boote noch schwimmen. Zu erkennen ist das immer, wenn z.B. der Kiel auf den Kielrollen ein wenig eingedrückt wird und nachgiebt. Normalerweise hält der Kiel locker das 3-4 Fache vom Eigengewicht aus ohne zu verformen.
          AW: AF für Kroatien
          Ok, dann folge ich Deinen Rat. 200er nass schmirgeln ist OK?kein zusätzlichen Primer verwenden?
          Hempel Mille dynamic gibt es anscheinend nicht mehr. Nachfolger ist Ulimate. Habe gelesen das MILLE ULTIMATE 10000 white nicht für den Einsatz im mediterranen Bereich zu empfehlen ist. Das gleiche hatte ich auch über das dynamic gelesen. Ist das ein Grund warum bei mir der Mist abblättert? soll ich das gleiche wieder nehmen??
          Gruss
          Boris
            AW: AF für Kroatien
            Nein, keinen Primer nur gleiches Antifouling. Würden wir da mit einer Primer noch darüber gehen, würde es noch schneller abplatzen.
            Keine Sorge, so lange es geht, so weiter machen, es kann nichts passieren mit Ausnahme dass Du jedes Jahr neu streichen musst.
            Beim abkärcher vorsicht, lieber mit einen Wasserschlauch und harten Schwamm sauber machen, das schaft zusätzlich Zeit.
              AW: AF für Kroatien
              OK. Besorge mir Henkel Mille Ultimate in weiss. Ist das graue unter dem AF der Primer?
              Welchen Schutz könnte ich für die Trimmklappen und den Antrieb verwenden?
              Gruss
              Boris
                AW: AF für Kroatien
                Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen um alles runterzuholen. Welches system schlägst Du vor und wie sollte der Aufbau aussehen.
                  AW: AF für Kroatien
                  Hallo blaubatu,
                  die Skipper machen immer wieder die gleiche Fehler. Auf ein solches Boot gehört ein selbstabschleifendes - für Kroatien tropentaugliches Antifouling, damit es nicht zu den unnützen Schichtstärkenanreicherungen kommt, die dann nach ein paar Jahren mit erheblichen Aufwand beseitigt werden müssen. Was bei einen kleinen Boot noch tragbar ist, wird bei der Bootsgröße zur Galleerenarbeit. Das Boot ist gerade mal 7 Jahre alt, damit muss alles getan werden dass bei der Beseitigung der Altanstriche der Gelcoat nicht beschädigt wird. Der Gelcoat ist nun mal der wichtigste osmotische Schutz, der mit keinen Epoxid verbessert werden kann. Das geht nur mit einer Abbeize, die auch den Gelcoat nicht beschädigt.
                  Es gibt immer wieder empfehlungen von Firmen die einem erzählen, dass Strahlen oder auch Trockeneisstrahlen den Gelcoat nicht beschädigt, nur weil nichts sichtbar ist. In wirklichkeit wird bei solchen Eingriffen der Gelcoat vollständig perforiert.
                  Als Abbeize rate ich nur zu Beizen aus dem Bootszubehör. Vorsicht mit Empfehlungen besonders was die Wirkungsweise betrifft, da es zahlreiche Beizen gibt, die auch den Gelcoat beschädigen. Erschwerend ist dabei noch, dass die auch unterschiedlich bei den Antifoulings wirken, so dass erst ein Versuch gemacht werden sollte. Da rate ich erst den TOP 115 auszuprobieren siehe http://shop-af.de/contents/de/d77.html und wenn der ein zufriedenes Ergebnis liefert, dann machen wir entweder damit weiter oder nehmen den Gel 170. Wenn die Farbschichten runter sind, wird nochmals nachgebeizt und mit einer groben Edelstahlwolle nachgereinigt (Drecksarbeit) bis wir wieder den Originalzustand haben. Jetzt wird gründlich gereinigt und das Boot muss ein paar mal mit verdünnter Oxalsäure gewaschen werden, da die Beizen basisch sind und eine Base wird mit Säure neutralisiert. Dann nochmals gründlich waschen.
                  Vor einer Neubeschichtung wird dann das Unterwasserschiff mit 99% Aceton zusätzlich gereinigt, entfettet und entfeuchtet. Erst jetz kann mit eine neuen Beschichtungsaufbau begoonnen werden. Vor dem Antifoulinganstrich wird der Gelcoat versiegelt mit einem passenden Haftgrund für das Antifouling. Viele Skipper wünschen sich dann wieder ein weisses Antifouling, nur für Gleiter gibt es kein tropentaugliches - mehrjähriges Antifouling in weiß. Da bleibt dann nur zur Auswahl, so weiter machen wie bisher und nach einigen Jahren muss die Gallerenarbeit wiederholt werden, oder ein Farbwechsel auf schwarz. Für die Optik machen dann manche einen weissen Klebestreifen am Wasserpass.
                  Eine Lösung in weiß wäre das Marine 522 Ecoship, ist selbstabschleifend, tropentauglich und auch mehrjährig. Es ist für Geschwindigkeiten von 3-35 Knoten, wobei im höheren Geschwindigkleitsbereich der Antifoulingverbrauch steigt. Da es ein Dickschichtantifouling ist (sind alle weissen AF wegen den Zinkoxiden), neigen die bei langen Trockenzeiten bei größeren Schichtstärken zur Rissbildung. Da ist dann ein Kompromiss erforderlich, also nur 1 Anstrich pro Jahr, der dann je nach Bedarf nach 1 - 2 Saisonen überschichtet wird, wenn das AF weitgehend verbraucht wurde.
                    AW: AF für Kroatien
                    Vom weissen AF bin ich weg. Das neue wird definitiv schwarz. Es sollte auch ueber mehrere Jahre halten. Habe keine Lust jedes Jahr es zu machen. Jetzt einmal vernuenftig und dann Ruhe. Das Boot ist schneller als 35 Knoten. Was sollte ich auf die Trimmklappen drauf tun?
                    • #11
                      AW: AF für Kroatien
                      Wenn alles vorbereitet ist, das Boot mit Marine 470 PVC-Vinyl Farbe rotbraun 1 x grundieren. Darauf 2 Lagen Marine 522 Fastline, kann auch für die Trimklappen oder auch für den Z-Antrieb verwendet werden. Fastline verwendet seit Jahren die Bundesmarine für die Fregatten und ist für Boote bis zu 75 Knoten geeignet. Ansonsten vorsicht beim anstreichen, den Fastline enthält Trikresylphosphat siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Trikresylphosphate ist mehrjährig und tropentauglich. Die 2 Anstriche müssten dann mehr als 2 Jahre reichen.
                      • #12
                        AW: AF für Kroatien
                        Danke, so mache ich es.
                        • #13
                          AW: AF für Kroatien
                          habe angefangen und es ist wiedereinmal eine sch.. Arbeit. Bin jetzt am überlegen event. den Bereich zulackieren. Was hälst Du davon? Boot ist max 4 wochen am Stück im Wasser, oder sollte ich AF wieder nehmen?
                          • #14
                            AW: AF für Kroatien
                            Bei 4 Wochen ist in der Regel kein Antifouling erforderlich, denn das lässt sich wenn das Boot aus dem Wasser kommt leicht abwaschen. Es muss nur ein androcknen des Schleimes verhindert werden.
                            • #15
                              AW: AF für Kroatien
                              Wenn ich es mache, welche Produkte empfiehlst Du mir? Habt Ihr Relius multicoat?
