Jobeck AF Strom
  • Jobeck AF Strom
    Produktkategorie : Elektrochemische Installationen
    Kurzbeschreibung : Anlegen von Schwachstromfeldern um den Schiffsrumpf im Unterwasserbereich
    Standzeit : 60 Monate
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid
    Chem. Bezeichnung: Kupferelektroden
    Gewässertyp : alle Gewässer
    Untergrund : GFK, Holz, Metall, Aluminium
    Operationsprofil : statisch/ unter 10 kn/ ab 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend)
    Bemerkungen : eigene Produktion und Montage
    Hersteller : Jobeck
    Industriestr. 17
    83734 Hausham
    www.jobeck.de
    Vertrieb : Das Produkt ist direkt über den Hersteller erhältlich
    Diese Schwachstromfelder würde ich besonders im Salzwasser gerne mal messen. Ansonsten wird ein Gleichstrom - Schwachstrom zur Bildung von Kalkoberflächen im Seewasser verwendet und das ist nun mal kein Bewuchsschutz.
