Foulfreesystem Kreatech
  • Foulfreesystem Kreatech
    Produktkategorie : Elektrochemische Installationen
    Kurzbeschreibung : Aufbau einer Kupfer-Ionenwolke
    1Standzeit : 36 Monate
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid
    Chem. Bezeichnung: Kupferelektroden, Kupfereletrolyse
    Gewässertyp : alle Gewässer
    Untergrund : alle Untergründe
    Operationsprofil : statisch
    Bemerkungen : Anwendung des Systems nicht während der Fahrt möglich
    Hersteller : Kreatech GmbH
    Liftstr. 238
    5570 Mauterndorf
    Österreich
    www.foulfreeystem.com
    Vertrieb : Das Produkt ist direkt über den Hersteller erhältlich
    Na das haut aber rein mit den Kupferionenwolken. Selten so gelacht bei einer Bewuchsschutzbeschreibung.
