2000 CF Sikkens Yachtpaints
  • 2000 CF Sikkens Yachtpaints
    Produktkategorie: Beschichtungen mit Zinkoxid und organischem Biozid
    Kurzbeschreibung: Selbstpolierende, kupferfreie Beschichtung
    Beschichtungstyp: erodierend
    Standzeit: 12 Monate
    Lösungsmittel: organisch (Volumenfestkörpergehalt 42%)
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid
    Chem. Bezeichnung: Zinkoxid, Dichlofluanid
    Gewässertyp : Süßwasser, Brackwasser, kurzzeitig auch Salzwasser
    Untergrund : GFK, Stahl, Holz, Aluminium
    Operationsprofil : statisch/ unter 10 kn/ ab 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend)
    Applikation : `do-it-yourself`-Applikation möglich
    Hersteller : Sikkens Yachtpaints
    International Farbenwerke GmbH
    Lauenburger Landstr. 11
    21093 Börnsen
    www.yachtpaint.com
    www.sikkensyachtpaint.com
    Vertrieb : Das Produkt ist über den Fachhandel erhältlich
    Ist ein erodierendes Antifouling und kein selbstpolierendes Antifouling. Ein selbstpolierendes Antifouling wäre z.B. ein Weichantifouling. Da es eine Standzeit von 12 Monate hat, hat es einen Bewuchsschutz von 3-6 Monate - eine Saison und muss jedes Jahr neu gestrichen werden. Dabei sollten die nutzlosen Altschichten immer vorher entfernt werden, sonst kommt es zu nutzlosen Schichtstärkenanreicherungen die nach einigen Jahren abplatzen, was dann meist zu Folgeschäden mit erheblichen Kosten führt. Da die Inhaltsstoffe identisch mit Micron Extra sind, ist es unsrer Meinung auch ein vermutlich abgespecktes Micron Extra, da der Hersteller unseres Wissen nicht Sikkens, sondern International ist.
