Westwind Premium Antifouling Epifanes
  • Westwind Premium Antifouling Epifanes
    Kurzbeschreibung: Selbstpolierende Antifouling
    Beschichtungstyp: erodierend
    Standzeit: 12 Monate
    Lösungsmittel: organisch (VOC 485 g/l, Volumenfestkörpergehalt 42-46%)
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid
    Chem. Bezeichnung: Dikupferoxid, Zinkoxid, Tolylfluanid
    Gewässertyp : alle Gewässer
    Untergrund : alle Untergründe bis auf Aliminium und andere Leichtmetalle
    Operationsprofil : unter 10 kn/ ab 10 kn (hoher Aktivitätsgrad erforderlich)
    Applikation : `do-it-yourself`-Applikation möglich
    Bemerkungen : geeignet für alle Bootstypen in einem Geschwindigkeitsbereich zwischen 5 und 40 Knoten
    Hersteller : Epifanes/ W. Heeren & Zoon BV
    Postbus 166
    NL-1430 AD Aalsmeer
    www.epifanes.com
    Alleinvertrieb: H.u.M. von der Linden
    An der Windmühle 2
    46483 Wesel
    Immer wieder erstaunlich was sich da mancher einfallen lässt bei einer Standzeiut von 12 Monaten. Die Inhaltsstoffe sind im Grunde bei 9 von 10 Antifoulings idetisch.
