Sintofouling Rame Stoppani
  • Sintofouling Rame Stoppani
    Kurzbeschreibung: kupferoxidhaltiges Hartmatrixantifouling
    Beschichtungstyp: erodierend
    Standzeit: 12 Monate
    Lösungsmittel: organisch (Volumenfestkörpergehalt: 54,6%)
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid
    Chem. Bezeichnung: Dikupferoxid, Zinkoxid
    Gewässertyp: alle Gewässer
    Untergrund: GFK, Holz, Stahl/ Eisen, Blei, Beton
    Hersteller : Lechler SpA
    Via Cecilio 17
    22100 Como
    Italien
    www.lechler.eu
    Alleinvertrieb: nautiCare GmbH & Co. KG
    Rudolfstraße 10f
    41068 Mönchengladbach
