Plastimo 1.3
  • Plastimo 1.3
    Werbebeschreibung
    Das Plastimo-PTFE-Antifouling 1.3, Gleit- und Geschwindigkeitsformel, ist besonders für Regattasegelschiffe und Schnellboote (nicht für Aluminiumboote) geeignet.
    Es enthält 6 % PTFE, was dem idealen Anteil entspricht, um die Geschwindigkeit und die Gleitfähigkeit Ihres Schiffs zu erhöhen und gleichzeitig den Kraftstoffverbrauch zu verringern. Es ist ausserdem mit allen anderen marktgängigen Antifoulings verträglich.
    Anmerkung:
    Keine Hestellerangaben, keine Angaben zu den Bioziden. Für Reagattaboote werden schon lange keine Antihaftbeschichtungen verwendet.
    Eine Teflon Antihaftbeschichtung ohne nähere Angaben. Es gibt keine Geschwindigkeits- oder Gleitformeln für ein Antifouling. Ist einfaches Teflonantifouling, vermutlich VC17m das so wie viele Antifoulings unter anderen Namen vekauft werden. Was die Verträglichkeit von Teflon mit anderen Antifoulings betrifft, da hat der Händler wohl Probleme die Produktdaten zu verstehen, denn auf Teflon hält kein anderes marktgängiges Antifouling wie den meisten das auch bekannt ist. Also, so ein Hinweis der zweideutig ausgelegt werden kann, ist schon etwas mehr als fahrlässig.
    Wer sich meiner Meinung in der Heutigen Zeit noch eine solche Beschichtung auf sein Boot schmiert, den kann wirklich keiner helfen, jedes Weichantifouling sogar mit Kupferoxyd aus den 50-ziger Jahren ist besser und verursacht keine Aplikationsprobleme. Ich persönlich halte solche Beschichtungen wenn diese nicht dem Verwendungszweck entsprechend verwendet werden als nicht mehr Zeitgemäß.
    Zuletzt geändert von ADMIN; 19.03.2007, 09:22.
