Raffaello Bianca Racing Veneziani
  • Raffaello Bianca Racing Veneziani
    Kurzbeschreibung: selbstpolierende Antifouling
    Beschichtungstyp: erodierend
    Standzeit: 12 Monate
    Lösungsmittel: organisch (Volumenfestkörpergehalt: 50%)
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid
    Chem. Bezeichnung: Zinkoxid, Kupferthiocyanat,Tolylfluanid
    Gewässertyp: alle Gewässer
    Untergrund: alle Untergründe
    Operationsprofil: unter 10 kn/ über 10 kn (hoher Aktivitätsgrad erforderlich)
    Bemerkungen: für starken Bewuchs geeignet; für alle Bootstypen geeignet, besonders für Regatta
    Hersteller: Veneziani Yachting
    Piazza Nicolo’ Tommaseo 4
    34121 Trieste
    Italien
    www.venezianiyacht.it
    Vertrieb: Das Produkt ist über den Fachhandel erhältlich
    Regatta-Antifoulings sind immer für kurze Wasserliegezeiten und sind in der Regel auch nicht für starken Bewuchs geeignet. Es gibt im Grunde die Bezeichnung "starker Bewuchs" nicht, sondern "hohe Bewuchsdrücke". Starker Bewuchs ist was anderes, der entsteht über einen bestimmten Zeitraum je nach Wirkungsweise eines Bewuchsschutzes.
