PTFE Hartantifouling Yachticon
  • PTFE Hartantifouling Yachticon
    Kurzbeschreibung: Hartantifouling
    Beschichtungstyp: erodierend
    Standzeit: 12 Monate
    Lösungsmittel: organisch
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid
    Chem. Bezeichnung: Kupfer, Isothiazolinon
    Gewäsertyp: alle Gewässer
    Untergrund: GFK, Stahl, Blei, Holz
    Operationsprofil: unter 10 kn/ über 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend)
    Bemerkungen: geeignet bis 40 kn; für starken Bewuchsdruck
    Hersteller: Yachticon
    Hans-Böckler-Ring 33
    22851 Norderstedt
    www.yachticon.de
    Vertrieb: Das Produkt ist über den Fachhandel erhältlich
    Das mit dem starken Bewuchsdruck ist sicherlich ein Scherz. PTFE ist eine Antihaftbeschichtung und jede Muschel die einen besonderen Klebstoff injeziert haftet darauf nach unseren Erfahrungen sehr gut. Im Grunde hat das alles mit Bewuchsschutz wenig zu tun. Dass bei Geschwindigkeiten von mehr als 4-5 Knoten kein Bewuchs verfestigen kann, ist hinreichend bekannt. Im Grunde nichts anderes als ein VC17m wo der Anwendungsfall passen muss, sonst wird es zur Arbeitsbeschaffung.
