Nautix A88
  • Nautix A88
    Kurzbeschreibung: Hochleistungsantifouling
    Beschichtungstyp: selbstpolierend
    Standzeit: 12 Monate
    Lösungsmittel: organisch (VOC 369 g/L; Volumenfestkörpergehalt: 57+/-3%)
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid
    Chem. Bezeichnung: Kupferthiocyanat, Zinkpyrithion, Zinkoxid, Tolylfanid
    Gewässertyp: alle Gewässer
    Untergrund: GFK, Stahl, Beton, Holz, (Aluminium)
    Operationsprofil: ab 10 kn (hoher Aktivitätsgrad erforderlich)
    Bemerkungen: für schwierige Bewuchsverhältnisse; geeignet für warme Gewässer und Transatlantik-Segeln
    Hersteller: Nautix
    www.nautix.com
    Alleinvertrieb: TimeOut Composite oHG
    Ottostr.119
    53332 Bornheim-Sechtem
    www.timeout.de
    Standzeit beträgt 12 Monate, hiermit ein Standardantifouling und hat nichts mit "Hochleistung" zu tun. Keine Angaben zu den Spezifikationen.
