ANTIFOULING - WIRKSTOFFE DIE NICHT MEHR ZUGELASSEN SIND
  • ANTIFOULING - WIRKSTOFFE DIE NICHT MEHR ZUGELASSEN SIND
    • Bis[1-cyclohexyl-1,2-di(hydroxy-.kappa.O)diazeniumato(2-)]-Kupfer
    • Formaldehyd
    • Cetylpyridinium chlorid, Captan, N-(trichloromethylthio)phthalimid / Folpet
    • Ziram, Thiabendazole, Diuron
    • Zinc sulphid, Chlorothalonil, Fluometuron
    • Prometryn, Sulphur dioxid, Jod
    • Natrium hydrogensulphite, Di-Natrium disulphid, Natrium sulphid
    • Lignin, Kalium sulphid, Dodecylguanidine monohydrochlorid
    • Chlorotoluron, Di-Kalium disulphid
    • (Benzothiazol-2-ylthio)methyl thiocyanat
    • Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chlorid
    • 3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethyl Harnstoff / Isoproturon
    • Cis-4-[3-(p-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholin / Fenpropimorph
    • Quaternäre Ammonium Verbindungen, Benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorid
    • Quaternäre Ammonium compounds, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorid
    • Quaternäre Ammonium Verbindungen, Benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chlorid
    • Quaternary Ammonium Verbindungen, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorid
    • 3-Benzo(b)thien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazin,4-oxid
    • Chloromethyl n-octyl disulfid
    • 4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrol-3-carbonitril / Chlorfenapyr
    • Homopolymer eines 2-tert-butylaminoethyl methacrylate Polymer
    • Oligo(2-(2-ethoxy)ethoxyethylguanidinium chlorid) Polymer
    • Poly(hexamethylendiamine guanidinium chlorid) Polymer
    (Quelle: www.baua.de/Biozide/Alt-Wirkstoffe, die nicht in die Anhänge aufgenommen wurden)
