A4T SPEED Nautix
  • A4T SPEED Nautix
    Produktkategorie: Biozidhaltige Beschichtungen mit Kupferverbindungen und (an)organischen Kobioziden
    Kurzbeschreibung: Hochleistungs-Hartantifouling mit PTFE
    Beschichtungstyp: nicht-erodierend
    Standzeit: 24 Monate
    Lösungsmittel: organisch (VOC: 437 g/L; Volumenfestkörpergehalt: 53+/-3%)
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid
    Chem. Bezeichnung: Kupferthiocyanat, Zinkoxid, Dichlofluanid, Tolylfluanid
    Gewässertyp: alle Gewässer
    Untergrund: GFK, Stahl, Beton, Holz,
    Operationsprofil: ab 10 kn (hoher Aktivitätsgrad erforderlich)
    Installation: `do-it-yourself`-Applikation möglich
    Bemerkungen: geeignet für Segel-, Regatta- und schnelle Motorboote
    Hersteller Nautix
    www.nautix.com
    Alleinvertrieb TimeOut Composite oHG
    Ottostr.119
    53332 Bornheim-Sechtem
    www.timeout.de
