Micron Optima International Farbenwerke
  • Micron Optima International Farbenwerke
    Kurzbeschreibung: leistungsstarke, selbstpolierende Antifouling mit Kupfer und Zinkverbindungen auf Wasserbasis
    Beschichtungstyp: erodierend
    Standzeit: 12 Monate
    Lösungsmittel: organisch
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid
    Chem. Bezeichnung: Kupferoxid, Zinkoxid, Zinkpyrithion
    Grwässertyp: alle Gewässer
    Untergrund: GFK, Holz, Stahl/ Eisen, Blei, Beton
    Operationsprofil: statisch/ unter 10 kn/ über 10 kn (hoher Aktivitätsgrad erforderlich)
    Bemerkungen: für Boote bis 25 kn; für schwierige Bewuchsverhältnisse
    Hersteller International Farbenwerke GmbH
    Lauenburger Landstr. 11
    21093 Börnsen
    www.yachtpaint.com
    www.akzonobel.de
    Vertrieb Das Produkt ist über den Fachhandel erhältlich
