Racing TecCel Hempel
  • Racing TecCel Hempel
    Kurzbeschreibung: glattes, reibungsarmes Hartantifouling auf Acrylharzbasis
    Beschichtungstyp: erodierend
    Standzeit: 12 Monate
    Lösungsmittel: organisch (Volumenfestkörpergehalt: 50-51%)
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid
    Chem. Bezeichnung: Dikupferoxid, Zinkoxid, Kupferpyrithion, Kupfer
    Gewässertyp: alle Gewässer
    Untergrund: GFK, Holz, Stahl
    Operationsprofil: ab 10 kn (hoher Aktivitätsgrad erforderlich)
    Bemerkungen: speziell für schnelle Motorboote und Trailerboote geeignet
    Hersteller Hempel GmbH
    Hindenburgdamm 60, 25421 Pinneberg
    www.yachtcare.de
    Vertrieb VossChemie
    Esinger Steinweg 50
    25436 Uetersen
    www.vosschemie.de
    Bezugsquelle: Das Produkt ist über den Fachhandel erhältlich
