Mille NCT Hempel
  • Mille NCT Hempel
    Kurzbeschreibung: selbstpolierende Antifouling mit Nanokapseltechnologie
    Beschichtungstyp: erodierend
    Standzeit: 12 Monate
    Lösungsmittel: organisch
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid
    Chem. Bezeichnung: Dikupferoxid, Zinkoxid, Kupferpyrithion, metallisches Kupfer
    Gewässertyp: alle Gewässer
    Untergrund: GFK, Holz, Stahl
    Operationsprofil: statisch/ unter 10 kn/ ab 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend)
    Bemerkungen: für schwierige Bewuchsverhältnisse geeignet; enthält
    Hersteller Hempel GmbH
    Hindenburgdamm 60, 25421 Pinneberg
    www.yachtcare.de
    Vertrieb VossChemie
    Esinger Steinweg 50
    25436 Uetersen
    www.vosschemie.de
    Bezugsquelle Das Produkt ist über den Fachhandel erhältlich
