Hard Racing Hempel
  • Hard Racing Hempel
    Kurzbeschreibung: Hartantifouling auf Vinylharz-Basis
    Beschichtungstyp: erodierend
    Standzeit: 12 Monate
    Lösungsmittel: organisch (Volumenfestkörpergehalt: 50-51%)
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid
    Chem. Bezeichnung: Dikupferoxid, Zinkoxid, Tolylfluanid, metallisches Kupfer
    Weiß: Kupferthiocyanat, Zinkoxid, Zinkpyrithion
    Gewässertyp: alle Gewässer
    Untergrund: GFK, Holz, Stahl, Beton
    Operationsprofil: unter 10 kn/ ab 10 kn (hoher Aktivitätsgrad erforderlich)
    Bemerkungen: speziell für schnelle Motorboote oder Trailerboote; für schwierige Bewuchsverhältnisse
    Hersteller Hempel GmbH
    Hindenburgdamm 60, 25421 Pinneberg
    www.yachtcare.de
    Vertrieb VossChemie
    Esinger Steinweg 50
    25436 Uetersen
    www.vosschemie.de
    Bezugsquelle Das Produkt ist über den Fachhandel erhältlich
