Glide Speed Hempel
  • Glide Speed Hempel
    Produktkategorie: Biozidhaltige Beschichtungen mit Kupferverbindungen und (an)organischen Kobioziden
    Kurzbeschreibung: Hartantifouling
    Beschichtungstyp: erodierend
    Standzeit: 12 Monate
    Lösungsmittel: organisch (Volumenfestkörpergehalt: 51-53%)
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid
    Chem. Bezeichnung: Dikupferoxid, Zinkoxid, Tolylfluanid
    Farbe Weiß: Kupferthiocyanat, Zinkoxid, Zinkpyrithion
    Gewässertyp: alle Gewässer
    Untergrund: GFK, Holz, Stahl, Beton
    Operationsprofil: unter 10 kn/ ab 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend)
    Installation: `do-it-yourself`-Applikation möglich
    Bemerkungen: für schnelle Boote und Trailerboote; für schwierige Bewuchs-Verhältnisse; ist polierfähig
    Hersteller Hempel GmbH
    Hindenburgdamm 60, 25421 Pinneberg
    www.yachtcare.de
    Vertrieb VossChemie
    Esinger Steinweg 50
    25436 Uetersen
    www.vosschemie.de
    Bezugsquelle: Das Produkt ist über den Fachhandel erhältlich
