Gummipaint AF Veneziani
  • Gummipaint AF Veneziani
    Produktkategorie: Biozidhaltige Beschichtungen mit Kupferverbindungen und (an)organischen Kobioziden
    Kurzbeschreibung: Antifouling für Schlauchboote
    Beschichtungstyp: nicht-erodierend
    Standzeit: 12 Monate
    Lösungsmittel: organisch
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozide
    Chem. Bezeichnung: Kupferthiocyanat, Zinkoxid, Zinkpyrithion
    Gewässertyp: alle Gewässer
    Untergrund: Neopren, Hypalon, Gummi, PVC
    Operationsprofil: unter 10 kn/ über 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend)
    Installation: `do-it-yourself`-Applikation möglich
    Bemerkungen: für mittlere Bewuchsverhältnisse geeignet
    Hersteller Veneziani Yachting
    Piazza Nicolo’ Tommaseo 4
    34121 Trieste
    Italien
    www.venezianiyacht.it
    Vertrieb Das Produkt ist über den Fachhandel erhältlich
    Auch bei Dr. Keddo unter anderen Namen erhältlich
