F18 Hartantifouling BAUHAUS
  • F18 Hartantifouling BAUHAUS
    Kurzbeschreibung: Hartantifouling mit Kupfer
    Standzeit: keine Angabe des Herstellers
    Lösungsmittel: organisch
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid
    Chem. Bezeichnung: Kupferoxid, Zinkoxid
    Gewässertyp: alle Gewässer
    Untergrund: GFK, Holz, Stahl, Beton
    Bemerkungen: für Geschwindigkeiten bis 50 kn geeignet
    Hersteller BAUHAUS GmbH & Co. KG Rhein-Main-Neckar
    Bohnenbergerstrasse 17
    D-68219 Mannheim
    www.bauhaus-nautic.info
    Allein-Vertrieb BAUHAUS GmbH
