Fisher white Stoppani
  • Fisher white Stoppani
    Produktkategorie: Biozidhaltige Beschichtungen mit Kupferverbindungen und (an)organischen Kobioziden
    Kurzbeschreibung: selbstreinigende Antifouling
    Beschichtungstyp: erodierend
    Standzeit: 12 Monate
    Lösungsmittel: organisch (Volumenfestkörpergehalt: 58,3%)
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid
    Chem. Bezeichnung: Kupferthiocyanat, Zinkoxid, Irgarol, Terbutryn
    Gewässertyp: alle Gewässer
    Untergrund: GFK, Holz, Stahl/ Eisen, Blei, Beton, Aluminium
    Operationsprofil: statisch/ unter 10 kn/ über 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend)
    Installation: `do-it-yourself`-Applikation möglich
    Bemerkungen: besonders geeignet für Aluminiumrümpfe
    Hersteller Lechler SpA
    Via Cecilio 17
    22100 Como
    Italien
    www.lechler.eu
    Alleinvertrieb nautiCare GmbH & Co. KG
    Rudolfstraße 10f
    41068 Mönchengladbach
