Boatguard EU International Farbenwerke
  • Boatguard EU International Farbenwerke
    Produktkategorie: Biozidhaltige Beschichtungen mit Kupferverbindungen und (an)organischen Kobioziden
    Kurzbeschreibung : universelles Antifouling
    Beschichtungstyp: keine Angaben
    Standzeit: 12 Monate
    Lösungsmittel: organisch (VOC: 351 g/L; Volumenfestkörpergehalt: 60%)
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid
    Chem. Bezeichnung: Kupferoxid, Zinkoxid
    Gewässertyp: insbesondere für Frisch- und Brackwasser entwickelt
    Untergrund: GFK, Holz, Stahl/ Eisen, Blei, Beton
    Operationsprofil: statisch/ unter 10 kn/ über 10 kn (hoher Aktivitätsgrad erforderlich)
    Installation: `do-it-yourself`-Applikation möglich
    Bemerkungen: für leichte bis mittlere Bewuchsverhältnisse
    Hersteller International Farbenwerke GmbH
    Lauenburger Landstr. 11
    21093 Börnsen
    www.yachtpaint.com
    www.akzonobel.de
    Vertrieb Das Produkt ist über den Fachhandel erhältlich
