AWN Hart-Antifouling PLUS Hempel
  • AWN Hart-Antifouling PLUS Hempel
    Kurzbeschreibung: Hartantifouling mit anorganischen Kupferverbindungen
    und algiziden Wirkstoffen
    Beschichtungstyp: erodierend
    Standzeit: 12 Monate
    Lösungsmittel: organisch (Festkörpervolumengehalt 60%)
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid
    Chem. Bezeichnung: Kupferoxid, Zinkoxid
    Gewässertyp: alle Gewässer
    Untergrund: GFK, Holz, Stahl, Beton
    Operationsprofil : statisch/ unter 10 kn/ über 10 kn (hoher Aktivitätsgrad erforderlich)
    Bemerkungen: geeignet für schnelle Motorboote; 1 Anstrich im Folgejahr empfohlen
    Hersteller Hempel GmbH
    Hindenburgdamm 60, 25421 Pinneberg
    www.yachtcare.de
    Vertrieb AW Niemeyer
    Holstenkamp 58
    22525 Hamburg
