Antifouling 303 Marlin Yacht Paints
  • Antifouling 303 Marlin Yacht Paints
    Produktkategorie: Biozidhaltige Beschichtungen mit Kupferverbindungen und (an)organischen Kobioziden
    Kurzbeschreibung: selbstpolierende Antifouling
    Beschichtungstyp: erodierend
    Standzeit: 12 Monate
    Lösungsmittel: organisch
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid
    Chem. Bezeichnung: Kupferoxid, Zineb
    Farbe Weiß: Kupferthiocyanat, Dichlofluanid
    Gewässertyp: alle Gewässer
    Untergrund: GFK, Stahl, Beton, Holz, Aluminium
    Operationsprofil: statisch/ unter 10 kn/ über 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend)
    Installation: `do-it-yourself`-Applikation möglich
    Hersteller Marlin Yacht Paints
    Via Caduti sul Lavoro 4
    34015 Muggia (TS)
    Italien
    www.marlinpaint.com
    Vertrieb Das Produkt ist über den Fachhandel erhältlich
