VC 17m International Farbenwerke
  • VC 17m International Farbenwerke
    Kurzbeschreibung: dünnschichtige, reibungsarme Antihaftbeschichtung auf Teflon-Basis mit Kupfer
    Beschichtungstyp: erodierend
    Standzeit: 24 Monate
    Lösungsmittel: organisch (VOC-Gehalt: 812 g/L; Volumenfestkörpergehalt: 6,3%)
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid
    Gewässertyp: alle Gewässer
    Untergrund: GFK, Stahl/ Eisen, Beton, Blei, Holz
    Operationsprofil : statisch/ unter 10 kn/ über 10 kn (hoher Aktivitätsgrad erforderlich)
    Bemerkungen: für durchschnittlichen Bewuchsdruck, für schnelle Boote geeignet
    Hersteller International Farbenwerke GmbH
    Lauenburger Landstr. 11
    21093 Börnsen
    www.yachtpaint.com
    www.akzonobel.de
    Vertrieb Das Produkt ist über den Fachhandel erhältlich
