PTFE Hartantifouling
  • PTFE Hartantifouling
    Wohlert Lackfabrik
    Kurzbeschreibung: Hartantifouling auf Copolymerisatharz-Basis mit PTFE
    Beschichtungstyp: erodierend
    Standzeit: 12 Monate
    Lösungsmittel: organisch
    Antifouling-Wirkstoff/Kupferoxid
    Chem. Bezeichnung: Kupferoxid
    Gewässertyp: alle Gewässer
    Untergrund: GFK, Holz, Stahl, Beton
    Operationsprofil: statisch/ unter 10 kn/ über 10 kn (hoher Aktivitätsgrad erforderlich)
    Bemerkungen: für schnelle Motorboote und Yachten, die oft trocken fallen
    Hersteller Wohlert Lackfabrik
    Max-Planck-Str.17
    27721 Ritterhude/ Ihlpohl
    www.wohlert-lackfabrik.de
    Vertrieb Das Produkt ist über den Fachhandel und über den
    Hersteller erhältlich
