LB 25 Antifouling Wohlert Lackfabrik
  • LB 25 Antifouling Wohlert Lackfabrik
    Kurzbeschreibung: selbstpolierende Antifouling auf Copolymerisatharz-Basis
    Beschichtungstyp: erodierend
    Standzeit: 12 Monate
    Lösungsmittel: organisch
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid
    Chem. Bezeichnung: Kupferoxid
    Gewässertyp: alle Gewässer
    Untergrund: GFK, Holz, Stahl, Beton
    Operationsprofil: unter 10 kn/ über 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend)
    Bemerkungen: für mittleren Bewuchsdruck geeignet; geeignet für Schiffe bis 16 kn
    Hersteller Wohlert Lackfabrik
    Max-Planck-Str.17
    27721 Ritterhude/ Ihlpohl
    www.wohlert-lackfabrik.de
    Vertrieb Das Produkt ist über den Fachhandel und den Hersteller erhältlich
