Kupferbronze-Antifouling D89 von Höveling Yachtfarben
  • Kupferbronze-Antifouling D89 von Höveling Yachtfarben
    Kurzbeschreibung: Hartantifouling mit Kupfer
    Beschichtungstyp: erodierend
    Standzeit: 24 Monate
    Lösungsmittel: organisch (Volumenfestörpergehalt: 36%)
    Antifouling-Wirkstoff/Kupfer
    Gewässertyp: Süßwasser/ Brackwasser
    Untergrund : GFK, Holz
    Hersteller v. Höveling Yachtfarben
    Südring 3b
    21465 Wentorf
    www.vonhoeveling.de
    Vertrieb Das Produkt ist über den Fachhandel
