Coppercoat Aquarius Marine Coatings
  • Coppercoat Aquarius Marine Coatings
    Kurzbeschreibung: Kupfer-Epoxy-Beschichtung
    Standzeit: > 10 Jahre
    Lösungsmittel: organisch
    Antifouling-Wirkstoff/ Kupfer
    Gewässertyp: alle Gewässer
    Untergrund: GFK, Holz, Stahl, Beton, Aluminium (mit entsprechendem Primer)
    Bemerkungen: 4 Anstriche empfohlen, inaktiefer Bewuchsschutz - muss durch anschleifen immer wieder aktiviert werden, nicht gegen tierischen Bewuchs geeignet. Ist im Grunde eine Epoxid-Metallschutzfarbe aus den 80-ziger Jahren mit ein wenig Bewuchsschutz und gehört nicht zu den Antifoulings.
    Hersteller Aquarius Marine Coatings Ltd.
    www.coppercoat.com
    Allein-Vertrieb Fleiß Yachtzubehör
    Michael Fleiß
    Pödeldorfer Straße 39
    96052 Bamberg
