Brons Bottom Paint Kupferbronze Epifanes
  • Brons Bottom Paint Kupferbronze Epifanes
    Kurzbeschreibung: Antifouling auf Alkydharzbasis mit Kupfer
    Beschichtungstyp: erodierend
    Standzeit: 24 Monate
    Lösungsmittel: organisch (Volumenfestkörpergehalt: 53,85%)
    Antifouling-Wirkstoff/ Biozid
    Gewässertyp: Süßwasser
    Untergrund: GFK, Holz
    Bemerkungen: besonders geeignet für Holzboote
    Hersteller Epifanes/ W. Heeren & Zoon BV
    Postbus 166
    1430 AD Aalsmeer
    Niederlande
    www.epifanes.com
    Alleinvertrieb H.u.M. von der Linden
    An der Windmühle 2
    46483 Wesel
