AF Longlife
  • AF Longlife
    self-polishing antifouling
    drydocking interval / service life time: 24 months
    Antifouling agent / Biocides
    trade name / compound group: copper, zinc, organic biocide
    chem. name: dicopper oxide, zinc oxide, diuron
    + global, tropical waters, Mediterranean, moderate climates,Activity level / Ship types
    for vessels with medium to high service speed
    Hull area / Comment
    Hersteller Relius
    Anmerkung:
    Ein Antifouling von BASF/Relius mit veränderter Lechingrate. Das Antifouling war mal von Relius und wird unter vielen abenteuerlichen Namen angeboten. Inzwischen sind uns 36 AF mit dem gleichen Namen bekannt, wo es sich um Noname-Antifoulings unbekanter Hersteller - handelt. Es werden immer wieder Produktnamen kopiert, auf irgend welche Produktdaten im Internet eines bekannten Herstellers verwiesen, der mit dem Produkt nichts gemeoinsam hat. Namen wie Longlife - Oceanic - Ecoship - Fastline die zu den hochwertigsten Antifoulings der Industrie gehören sind nicht geschützt, daher werden solche Namen immer wieder von Händlern verwendet die dann eigene Ediketten anfertigen. Bestes Beispiel ein Ecoship in Ebay das ein Händler anbietet, der auch Tupperware verkauft. Also vorsicht mit solchen Plagiatfälschungen die mehr schaden als nützen.
    Die Richtige Bezeichnung von Longlife ist RELEST® Marine 522 LF (Longlife), Hersteller ist auch BASF. Der Name Longlife wird zum Produktnamen nur hinzugefügt, damit der Kunde erkennt dass es sich auch um das richtige Produkt handelt und nicht um eine Produktfälschung.
    Zuletzt geändert von ADMIN; 27.03.2007, 10:32.
