Nanoprom Antifouling Lackschutz
  • Nanoprom Antifouling Lackschutz
    HF-nanotec
    Produktkategorie: Beschichtungen mit Nanopartikeln
    Kurzbeschreibung : Lackschutz, Konservierung von lackierten Schiffsoberflächen
    Standzeit: Keine Angaben
    Lösungsmittel: Keine Angaben
    Wirkungsprinzip
    Mechanismus: Antihaft
    Spezifikation der Nanopartikel: keine Angaben
    Gewässertyp: Salzwasser
    Untergrund: Keine Angaben
    Operationsprofil: Keine Angaben
    Bemerkungen: Fließwiderstand wird verringert, verbesserter Korrosionsschutz, verringert das Algenwachstum
    Hersteller HF-nanotec
    Landwehrstraße 2
    80336 München
    www.nanoprom.de
    Vertrieb Das Produkt ist über den Hersteller erhältlich
    Wir hatten mal im Booteforum vor der Anwendung gewarnt, daher wurden wir sofort gesperrt. Inzwischen haben viele von den Unsinn ein gelbes Unterwasserschiff, den Nanolack bekommt keiner mehr los, der Bewuchsschutz ist gleich Null
