Y-Sonic Elektrische Installationen
  • Y-Sonic Elektrische Installationen
    ClickSonic
    Produktkategorie: Elektrische Installationen
    Kurzbeschreibung: Ultraschallgerät
    Standzeit: mehrere Jahre
    Wirkungsprinzip
    Mechanismus: erzeugt Schwingungen, die ins Wasser abgegeben
    werden und so Ansiedlung von Algen verhindern sollen
    Gewässertyp: alle Gewässer
    Untergrund: alle Untergründe außer Holz
    Bemerkungen: verschiedene Ausführungen je nach Bootslänge erhältlich;
    Hersteller ClickSonic AG
    Eisengasse 2
    CH – 6004 Luzern
    Schweiz
    www.algenfrei.com
    Vertrieb Das Produkt ist über den Hersteller erhältlich
    gehört mehr zum Bereich der schweizer Esotherik
