Ultrasonic Antifouling Elektrische Installationen
  • Ultrasonic Antifouling Elektrische Installationen
    Produktkategorie: Elektrische Installationen
    Kurzbeschreibung: Ultraschallgerät in 2 verschiedenen Ausführungen
    Standzeit: mehrere Jahre
    Wirkungsprinzip
    Mechanismus:erzeugt hochfrequente Niedrigenergie-Schallwellen, die ins Wasser abgegeben werden und so Ansiedlung von Bewuchs verhindern sollen
    Gewässertyp: alle Gewässer
    Untergrund: alle Untergründe außer Holz
    Bemerkungen: verschienene Ausführungen je nach Bootslänge erhältlich
    Hersteller Ultrasonic Antifouling Ltd
    Arena Business Centre
    Holyrood Close
    Poole
    Dorset
    BH17 7FJ
    England
    www.Ultrasonic-antifouling.com
    Vertrieb Das Produkt ist über den Hersteller (Internet) erhältlich
    Die hochfrequente Niedrigenergie-Schallwellen sind schon ein Hammer, nur die Microorganismen wissen nicht was das sein soll. Immer wieder erstaunlich was die Werbung da alles möglich macht
