Ultraschallgerät Blue & Green Marine International
  • Ultraschallgerät Blue & Green Marine International
    Elektrische Installationen
    Produktkategorie: Elektrische Installationen
    Kurzbeschreibung: Ultraschallgerät
    Standzeit: mehrere Jahre
    Wirkungsprinzip
    Mechanismus: erzeugt Schallwellen, die ins Wasser abgegeben werden und so Ansiedlung von Bewuchs verhindern sollen
    Gewässertyp: alle Gewässer
    Untergrund: alle Untergründe außer Holz
    Installation: Professionelle Applikation durch den Anbieter
    Bemerkungen: verschiedene Ausführungen je nach Bootslänge erhältlich
    Hersteller Blue & Green Marine International
    3, New Close, Bourton
    Gillingham
    Dorset, SP8 5DL
    England
    www.blueandgreenmarine.com
    Vertrieb Das Produkt ist über den Hersteller (Internet) erhältlich
    Die Schallwellen schützen vo Bewuchs, besser laut schreien das hilft besser.
