Sonihull Duo Elektrische Installationen
  • Sonihull Duo Elektrische Installationen
    Sonihull Duo
    NRG Marine
    Produktkategorie: Elektrische Installationen
    Kurzbeschreibung: Ultraschallgerät
    Standzeit: mehrere Jahre
    Wirkungsprinzip
    Mechanismus: Gerät erzeugt Schwingungen in verschiedenen Frequenzen
    Gewässertyp: alle Gewässer
    Untergrund: alle Untergründe außer Holz
    Installation: keine Angabe
    Hersteller NRG Marine Ltd.
    Elm Farm
    Meer End Road, Meer End
    Kenilworth
    CV8 1PW
    United Kingdom
    www.nrgmarine.com
    Vertrieb Das Produkt ist über den Hersteller erhältlich
    Standzeit mehrre Jahre das ist richtig. Das Gerät hält mehrere Jahre nur den Bewuchs schadet es wirklich nicht.
