shipsonic Elektrische Installationen
  • shipsonic Elektrische Installationen
    Globus Benelux
    Produktkategorie: Elektrische Installationen
    Kurzbeschreibung: Ultraschallgerät
    Standzeit: mehrere Jahre
    Wirkungsprinzip
    Mechanismus: Gerät erzeugt niederfrequente Schwingungen
    Gewässertyp: alle Gewässer
    Untergrund: alle Untergründe außer Holz
    Bemerkungen: Gerät in verschiedenen Ausführungen je nach Länge des Boots
    Hersteller Globus Benelux
    Kerkplein 1A
    8051 GH Hattem
    Niederlande
    www.shipsonic.com
    Vertrieb Das Produkt ist über den Hersteller erhältlich
    Vergleichbar wenn einer mit einen Feuerlöscher einen Hochhausbrand löschen möchte.
