AF Seaalu
  • AF Seaalu
    self-polishing coating with copolymer binder
    drydocking interval / service life time: 36 months
    Antifouling agent / Biocides
    trade name / compound group: organic copper compounds
    chem. name: copper thiocyanate, bis(1-hydroxy-1h-pyridine-2-thionato-o,s)copper
    + global, tropical waters, Mediterranean, moderate climates, polar regions, Activity level / Ship types
    vessels wit aluminium hull
    Hull area / Comment
    suitable for: ship side / flat bottom
    Hersteller Jotun
    Anmerkung:
    Bei diesen Antifouling liegen mir keine Erfahrungswerte vor. Da mir bekannt ist, dass Jotun das hält was es beschreibt und bei einer Standzeit von 36 Monaten ist eine Bewuchsschutzdauer bis 2 Jahre möglich. Im Vergleich zu den Standartantifouling aus dem Bootszubehör, die alle bei einer Standzeit von 24 Monaten ausgereizt sind schneidet dieses Antifouling erheblich besser ab. Wie gesagt, ich habe keine Infos, aber auch keine schlechten oder negativen Infos.
    Zuletzt geändert von ADMIN; 06.02.2007, 01:02.
